Råttfälla mha 230V
Råttfälla mha 230V
Hej på er,
Jag upptäckte just några objudna gäster under vår diskbänk. Vi
slänger våra sopor (källsorterar) på utsidan av huset så vi är sällan
där under och tittar. Sen vi fick sonen har det även varit reglat så
han inte får för sig att hitta på hyss där under. Så i stort sett har
dom haft fritt fram att gnaga på det de hittat.
Men nu är det slut med snyltandet! Jag är i normala fall snäll emot
möss och dess like. När katten släpar in något (som fortfarande lever)
släpper jag hellre ut det än slår ihjäl det. Om de inte är för söndertuggade
förstås.
Jag fick en idé här på morgonkvisten att man kanske kunde ta ett
experimentkort (de med raka banor som löper längs hela kortet) och
ansluta fas / nolla på varannan bana. Sedan lägga det i en passande
plastburk med låga kanter så mössen blir tvungna att klättra ned i den
och inte bara råkar lägga dit en tass (fot?) och bara skada sig. Det
kanske låter lite konstigt att värna om deras ben men jag vill verkligen
inte skada dom. Bara döda dom. Jag tror att det är ett smärtfriare sätt
att dö på än tex i en klämmfälla.
Är det någon här som gjort något liknande?
Tror ni säkringen kommer gå? (vi har ett gammalt hus så det finns
ingen JFB installerad på kökgruppen).
Är det någon som har ett bättre förslag?
förstås.
Re: Råttfälla mha 230V
Risken finns att det börjar brinna och så står du utan hus.
kör med vanliga fällor! Det funkar faktiskt.
Annars köp eller bygg en rått skrämma. Om du inte tror att de råttskrämmor man köper funkar (vilket jag är lite tveksam till) bygg en som på mycket högre effekt än de man köper.
Om frekvensen är ohörbart för människor över 20-25kHz och krämar man på några watt, nog borde det störa dem.
I vart fall så kommer ingen människa till skada på så vis, och katten kan ju välja att inte vara i närheten av oljudet.
truppmina 12?
el som gör att det kan börja brinna är bland dom sämre sakerna man ska ha
vanliga råttfällor är ok
katt bättre och vakjakt kul![Vissla :vissla:](./images/smilies/33.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ja, vid närmare eftertanke kanske elektrifiering inte är det bästa alternativet.
Men det hade varit lite kul.
Saken är den att jag är hemma och är ganska sjuk nu, eller hela familjen egentligen.
Så vi kan inte åka iväg och köpa fällor. Inte idag i alla fall.
Den ena katten är för korkad för att förstå vad den ska göra. Jag tror den är rädd
för dom också vilket inte är så förvånade med tanke på att hon är rädd för ostbågar
och bacon också..
Jag får sätta den andra på vakt.
och bacon också..
Jag har använt musburar med fördel. Då kan du släppa ut dem några km. bort. Ta med lite nötter och morötter och släpp musen vid ett hål under en stubbe, så klarar den sig bra.
De har sålts på Coop-bygg vet jag.
![Bild](http://dellifin.blogg.se/images/2010/mina-kamerabilder-879_picnik2_96153225.jpg)
På labb med djurexperiment på schemat så avlivas mössen i en giljotin . Kanske kan vara ett alternativ .
Svårt kanske att få mössen att frivilligt lägga fram huvudet
Tror på slagfällor eller buren för fångst .
Inte ens elektriska stolen är 100 % som avlivningsmedel , och sedan brandrisken på det .
Katt , beror på katt , har haft en katt som var duktig musfångare UTOMHUS , men inomhus så räknades mössen till familjen och där var de fredade . Mössen sprang mellan benen på katten inomhus och stal maten ur kattskålen![Shock :shock:](./images/smilies/26.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
Min katt nitade allt som var mindre än henne själv och inte själv var katt. Skrämde skiten ur hundar vid minsta lilla tecken på vekhet gjorde hon också. Och den katten var inte stor, så hon hade väl komplex eller nått. Hon var en bra katt hon.
Du kan inte försvåra för gnagarna att ta sig in genom att ha finmaskigt nät på svaga punkter.
Enkla slagfällor är troligen bäst. De är billiga och effektiva. Glöm dock inte att fästa dem! Ibland fastnar de bara med typ ena tassen och släpar iväg fällan och dör sen inne i väggen nånstans...
Men som sagt var, du måste hitta var de kommer in annars får du samma problem nästa höst (på våren brukar de flytta ut).
Se till att lägga den en bit till över det området om du går den vägen. Annars driver du barn och de som fortfarande har hörseln i behåll till vansinne. Jag är 31 och jag hör fortfarande de där vidriga låddorna.orvar-e skrev:Annars köp eller bygg en rått skrämma. Om du inte tror att de råttskrämmor man köper funkar (vilket jag är lite tveksam till) bygg en som på mycket högre effekt än de man köper.
Det är klart att man får studera lite innan man bestämmer sit för en färdig lösning. Kanske kolla vilket område en vanlig rått hör, och vilket frevensområde en kommersiell rått skrämma ligger på och hur en sådan fungerar. Kanske också hur icke direkt hörbara toner påverkar oss..... med mer.
Men enklast borde vara att göra det knöligare för gnagarna att ta sig in, eller göra det enklare för dem att ta sig in där det finns en fälla bakom.
En hink halvfull med glycol och en falllucka på toppen, häng upp lämpligt foder ovan för luckan. Går mycket snabbt, luktar inte, behöver inte tömmas ofta, absolut ingen brandrisk.
