Hej
Ska bygga ett nätagg. enl schemat undrar R2
står 120E vet inte vad det ska vara ? sen har
jag en LM1085 fungerar väl bra ?
M.v.h
Chaf
Fråga om motstånd och U1
Re: Fråga om motstånd och U1
Du har inte funderat på att läsa databladet? När du gjort det så kan du ju redovisa här hur man räknar ut resistansen...
Beror väl på vilken ström du skall belasta med, 1084 klarar 5A och 1085 3A
120 Ohm.står 120E vet inte vad det ska vara
Philips sålde en serie motstånd med beteckningen E istället för Ohm.
Another common practice is to use the letter E for resistance in ohms. The letter R can also be used. For example, 120E (120R) stands for 120 Ω, 1E2 stands for 1R2 etc.
