Hejsan.
Håller på med ett litet projekt där jag har installerat högtalare i en bastu. Nu vill jag att musiken startar nr jag sätter på bastun. Har löst strömmen med att jag har en timer utanför bastun, så när jag startar den så slås strömmen på till bastun och till förstärkaren. Problemet är att jag vill ha musik som startar automatiskt. Finns det någon cd-spelare eller usb-spelare som börjrar spela automatiskt när man slår på strömmen. Vill inte ha någon dator eller cd-spelare som går hela tiden utan enbart den tiden bastun är igång.
Hoppas det finns någon som vet.
Starta musik när man sätter igång bastun
Re: Starta musik när man sätter igång bastun
Min gamla Denon CD från 89 har den funktionen. Om man bara slår på strömmen fortsätter den att spela där CDn var när strömmen slogs av. Har inte koll på om några moderna modeller fortfarande har funktionen.
/J
/J
12V nätagg och en bilstereo? Finns ju med CD, Mp3 och fjärr... Borde tåla fuktig miljö bättre än en hemmastereo också.
Ursäkta om jag låter petig här, men jag tror att du vill nog egentligen att musiken kopplas till belysningen och inte själva bastuaggregatet. Onödigt att spela musik medan bastun värms upp, eller?
Problemet är ju inte vad jag ska koppla det till utan mer att jag behöver en musikspelare som startar automatiskt vid påslag av strömmen.
Har hittat en cd-spelare med rs232 ingång, kan man på något sett skicka signal utan dator till en sådan igång?
/Andreas
/Andreas
- Mediespecialist
Den enklaste lösningen är nog den som Sparkz föreslog, enklaste bilstereon med
en cdskiva eller en Usbminne. Kolla bara ett du skaffar en som startar där den va
(en av biltemas enklaste för några hundralappar funkar inte).
Ett annat alternativ om du redan har en förstärkare är en liten enkel mp3spelare
som spelare från SD-kort. Mitt förslag är en MP3 Trigger v2 som Sparkfun säljer:
http://www.sparkfun.com/products/9715
Vill du köpa i sverige så brukar Lawicel-Shop ha den på lager:
http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=f
Den kan du konfigurera så att den spelare alla filer på kortet i random om jag inte minns fel.
Att skicka rs232med en mikroprocessor är inga problem men du behöver ha lite koll
på programmering för att lösa det. Så om du vill igång snabbt så så krångla
inte till det med seriekommunikation.
/ Petter
/ Petter
