Sida 2 av 98
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 24 oktober 2010, 01:21:11
av Henry
Likriktaren kan du kolla med diodtestet på en multimeter då den visar spänningsfallet över en diod. Ta och titta på en schematisk bild på hur en diodbrygga är uppbyggd och mät efter det på den bryggan du har. Beroende på vilken typ av dioder det är i bryggan så kommer du att få ett värde på allt mellan ca 0.4V till runt och ev även lite drygt 0.7V. Om spänningsfallet ligger inom nära det samma för var och en av dioderna (4 st) så är den med stor sannolikhet ok. Får du ett oändligt värde så är den dioden kass och då är det bara att slänga bryggan, det samma gäller om det är kortslutning då kommer multimetern att pipa om den har detta i sig och samtidigt visa 0.
Dock tvivlar jag nog på att bryggan är ok då det ju nu var kortis på två IGBT och bryggan fick ta i princip allt av denna smäll, men har du tur så. Denna brygga bör dock inte kosta lika mycket som en IGBT såvida du nu inte stört vill ha exakt samma vilket dock kan vara onödigt utan någon liknande borde kunna fungera precis lika bra.
Postat: 24 oktober 2010, 01:32:12
av Glenn
http://cgi.ebay.com/IXGR32N60CD1-IXGR32 ... 49e31#shId
Visserligen inte i sverige, men två stycken inklusive frtakt till sverige kostar 9.50+9.50+5+2= US$ 26, vilket är 181 spänn med dagens dollarkurs.
..En viss skillnad mot 1300 spänn
Postat: 24 oktober 2010, 11:22:41
av Danny
Du kan använda både IXGR32N60CD1 och IXGR40N60C2D1.
Jag har begagnade av dessa som jag kan sälja.
Du får 2 igbt och likriktaren inkl frakt för 250:-. Om det är av intresse så PM'a mig.
Jag har själv bytt igbt på dessa hällar utan problem
Postat: 29 oktober 2010, 12:43:30
av eMDe
Kan tacksamt konstatera att Danny vet vad han skriver om. Jag nappade omedelbart på det gentila erbjudandet om 2 begagnade igbt'er till en blygsam summa. Häller fungerar nu!
I samband med att jag lyfte ur hällen ur nersänkningen så märkte jag också att skydds-/gummi- listen som hällen vilar på var relativt uppluckrad och behöver bytas. Ringde Electrolux och fick då priset 263:-, mao mer pengar än vad Danny ville ha för igbt'erna. Man kan ju föreställa sig vad en lagning av hällen hade gått på via Electrolux!
Mao, stort tack för alla bidrag till en lösning och då särskilt till Danny.
Postat: 29 oktober 2010, 17:23:16
av Danny
Så bra att det löste sig, så ni slipper gå hungriga
Postat: 29 oktober 2010, 20:13:52
av gotatpe
Det är samma fel med vår platta, samma märke också:)
Jag följde tråden med spänning, är det någon som har 2 IGBT till över kanske?
Postat: 29 oktober 2010, 20:46:06
av Danny
Du har pm
Postat: 24 november 2010, 19:45:40
av Alex_Holo
Tänkte bara säga att det var exakt samma fel på vår platta också, samma modell som tidigare nämnts (ca 6år gammal). Med 2st nya IXGR40N60C2 från Farnell funkar den klockrent igen
/Alex
(Första inlägget för min del också
Postat: 24 november 2010, 23:44:44
av gOry
Varför går dom sönder då? är de värmeproblem?
Postat: 27 november 2010, 10:34:42
av Henry
Baserat på att det är en kylfläns som är fläkkyld med en tangientalfläkt som är kända för att ha höga flöden tillsammans med en förhållandevis tilltagen kylfläns så skulle det inte direkt förvåna mig om det är något i elektronikdelen som kanske skulle behöva biffas till eller ändras. Om det sedan däremot tom skall vara så för att de helt enkelt inte skall hålla för länge så kunden inte köper en ny låter jag vara osagt.
Postat: 6 januari 2012, 15:51:21
av Mosorama
Har samma problem jag också. Har köpt 2 nya IGBT:er av Danny och monterat men PANG. Proppen gick igen. Jag har skruvat av allt igen och mätt på IGBT:erna men nu är det ingen som visar på att ha gått sönder. Jag har även mätt likriktarna enligt anvisningar tidigare i tråden och de verkar också OK.
Är det någon som har någon ide om vad det kan vara eller ska man bli tvungen att hosta upp 3000:- till electrolux?
Postat: 6 januari 2012, 21:29:03
av Henry
Säger det pang från hällen så skall man normalt också kunna se vad som orsakade den smällen då en komponent tsx kan ha exploderat.
Postat: 6 januari 2012, 22:53:03
av Mosorama
PANGEN är hur det låter i proppskåpet
. I hällen syns det ingenting som tyder på att det är sönder.
Postat: 6 januari 2012, 23:04:31
av mjv
Låter det PANG i "proppskåpet" är det något vitalt som inte är som det ska...
Postat: 6 januari 2012, 23:43:57
av Mosorama
Alltså, vad jag menar med pang är att proppen går i skåpet, inte att det smäller mer än vanligt när en propp går. Vad jag är ute efter är om någon vet var det kan vara kortis eftersom jag gissar att det är orsaken till att proppen går.
