Sida 4 av 4
Re: USB till GPIB adapter
Postat: 2 april 2018, 17:36:52
av mankan
Pågående bygge:
Glömde beställa 270Ohms motståndsnät så jag fick bygga ett eget. Och hoppar över reläerna till en början. Tur jag läste tråden igen innan jag postade annars hade jag glömt montera byglar vid reläernas NC-pinnar.
Nästa steg är att leta fram PIC-programmeraren.
Postat: 2 april 2018, 18:22:36
av Fortran
Ja det funkar ypperligt med lösa 1/4W istället.
Men det där nätet går ju bara till LED's så värdet är inte så noga.
Postat: 2 april 2018, 18:25:11
av AndersG
Precis. Orsaken till motståndsnäten är att det blir färre komponenter att hantera.
Postat: 2 april 2018, 19:37:03
av mankan
Det beter sig inte riktigt som det står beskrivet på
http://www.dalton.ax/gpib/.
Vid inkoppling till dator lyser både NCAC och NRFD.
Kopplar upp mig mha Putty, 9600 8N1, ingen flödeskontroll.
Skriver lite skräptecken, ATN och REN tänds, DAV blinkar. NCAC och NRFD slocknar.
Efter en stund så slutar DAV att blinka och NCAC och NRFD tänds igen tillsammans med REN.
Låter det rätt?
Kör med mjukvaran från 2016-09-27 i releaseversion.
Jag har tyvärr ingen kabel ännu så jag kan testa mot de instrument jag har. De vet jag funkar då jag testat dem med en NI USB/GPIB.
Postat: 2 april 2018, 19:59:00
av AndersG
Över usb hoppas jag? Om du skriver ++ver så borde den visa FW-version.
Har du ngt anslutet till GPIB-kontakten?
NRFD och NDAC lyser eg inte, de blinkar när den pollar bussen.
Postat: 2 april 2018, 20:14:39
av mankan
Japp, Putty via USB-serieporten som enheten har.
Nej, inget anslutet till GPIB-kontakten, saknar kablar ju.
Jepp, den skriver ut FW-version: "GPIB-USB Controller ver 6.4 Sep 27 2016"
Postat: 3 april 2018, 08:24:04
av AndersG
Då låter det ganska normalt, det långsamma blinket du ser på DAV beror på att den helt enkelt tajmar ut.
Postat: 28 oktober 2018, 12:25:38
av mankan
Jag byggde två enheter och behöver bara en så om någon är intresserad av att köpa den ena så skicka pm.
Det är Fortran77s variant med dubbla USBkontakter och reläer i ett 3D-printat ABS-skal.
Om man är beredd att slöjda lite själv och fila ned kortet lite i ena kanten så kan jag skicka med en alulåda:
