Fräsa ut plastbit
Fräsa ut plastbit
Hej
Undrar om det finns något företag som fräser ut plastbitar till privat personer. Det jag behöver är mycket smått och inte så många bitar. Därför undrar jag ifall det finns någonstans man kan vända sig till för att få tag på ett företag/privat person som kan hjälpa.
Re: Fräsa ut plastbit
Det finns säker massor här som skulle kunna tänka sig att göra lite fräsjobb inkl mig själv.
Men du får du ge oss mer info…
Vad menar du med ”mycket smått” Det kan nämligen sortera bort en hel del maskiner här.
Ska försöka förklara hur den ser ut, biten ska vara 42mm lång, 6mm bred och 2mm tjock. Har bifogat en stl fil men kan spara den till annat format ifall det behövs. Det är lite mer detaljerat med hål och allt annat som ska vara på plattan.
Filen kan man tanka här
Lägg upp en fråga här i Jobb / Tjänster sektionen så finns det säkert någon hobbyist som kan hjälp till, annars så finns tex dessa tjänster:
http://www.ponoko.com/
http://www.emachineshop.com/
Det är ju bara en 2 mm tjock plexiplatta med två hål i som är 42x6 mm stor, det kan så gott som alla på EF som har fräs fixa.
Det är bra om du skriver vilka toleranser som gäller också.
Lägg upp det som DXF-fil så blir det lätt för alla som vill hjälpa dig.
La upp en fråga i jobb / tjänster , http://elektronikforumet.com/forum/view ... 60#p526760
Tack ni som svara här
Du måste ha missat att kolla under plattan, där fanns det lite att göra men nu har jag bifogat det i min nya tråd som någon förhoppningsvis nappar på.Det är ju bara en 2 mm tjock plexiplatta med två hål i som är 42x6 mm stor, det kan så gott som alla på EF som har fräs fixa.
Jaha, du har en tråd till om samma sak, men lika kryptiskt å hemligt om hur biten/bitarna ser ut.
pcmper, jag får någon jäkla virusvarning och någon slags skanning sätts igång när jag klickar på en bild.
//Per
//Per
PerE bilden ligger på http://i.imagehost.org/view/0544/imported så det är nog utanför min sfär
Fler som får samma fel
