Ny elmätare, märklig förbrukning
Hej!
Jag har fått min elmätare utbytt till en med direktavläsning. Jag märkte på elräkningen att förbrukningen hade minskat något, brukar komma en räkning på 1200kr var 3.e månad, men nu var den bara på 700kr...
Det visade sig att min el-leverantör har en sida där man kan kolla förbrukningen timme för timme. Dom staplar som presenterades visar att jag under 3-4dagar under förra månaden, och 2dagar under denna inte skulle ha haft någon förbrukning alls.
Jag pratade med dom på kundtjänst, och förklarade hur det låg till, men dom hade inte hört talas om problemet tidigare och verkade inte riktigt vilja ta i det. Det är klart att det kostar pengar att byta ut en elmätare.
Är det troligt att jag debiteras efter samma siffror som visas på "mina sidor" hos min elleverantör? Någon anna som har haft samma "problem"?
//Alexander
//Alexander
Re: Ny elmätare, märklig förbrukning
Det ar fullt naturligt att forbrukningen ar lagre pa sommaren. Forut fick du en genomsnittsrakning.
Att den visar noll forbrunking ar ju lite konstigt.
Var for i hela friden kan jag inte skriva svenska tecken nu da.
- MadModder
- Co Admin
Kör du windows kanske du har ändrat till engelska genom att trycka på vänster ctrl + vänster alt, eller höger shift + höger alt. Det är snabbknapparna för språkfältet. Du kan stänga av detta otroligt irriterande uppförandet i språkfältsinställningarna...
Om du får lägre förbrukning är det väl bara å tacka..
Finns fler som har liknande problem: "Trasig Elmätare Kamstrup" (Linköping)
Men man brukade ändå få en ippskattad över året
även i den preliminära debiteringen...
- Gildebrand
Samma sak skedde hemma hos oss när vi bytte mätare.
Far min har gjort ett diagram över hur elförbrukningen såg ut 3-4år innan mätarbytet samt några år efter. Och den är ganska tydlig. Vid mätarbytet fick vi 20% lägre förbrukning i snitt
Konstigt att det inte blir sånt skriverier om det i tidningarna, antingen så blåser du ju elleverantören på 20% nu eller så blåste de dig med den gamla mätaren.... Men det ligger ju inte i tiden att klaga på de gamla mätarna, det är de nya det är rätt att klaga på...
Mindmapper
Hur fungerar det egentligen om de sätter in en mätare som visar för lite. Kan de iefterhand kräva mera betalning?
Så här hade vi en föreningslokal för ett par år sen var föregående modell på mätare där var det 80A huvudsäkring sä mätarens värde skulle tas 6 gånger för rätt förbrukning. Nu var det så att det var fel mätare insatt så det var 2 decimaler på den och dom läste av som att det var en decimal men fick se det så det blev mycket pengar tillbaka. Den visade ~650,25 x 6 =3901,5 men dom läste av 6502,5 x 6 =39015 så det blev ~35000 tillbaka
Nu var det så att förbrukningen var nog rätt men eftersom mätaren inte visade rätt så kunde dom inte göra något.
