IEC 60906-3
IEC 60906-3
Någon som har bilder på hur "IEC 60906-3" kontakter ser ut ..?
Google ger inte mycket konkret.
Re: IEC 60906-3
"low-voltage plugs" är inte detsamma som det som avses explicit i IEC 60906-3.
Wikivisual har bara en referens att IEC 60906-3 har en specifikation. Ingen bild dock.
Re: IEC 60906-3
Ajdå, så fattade jag det.
/ Tompa
						Men jag har inte läst standarden, vad är kreterierna för IEC 60906-3 då?IEC 60906-3 defines standard 4-48 V low-voltage plugs
/ Tompa
Re: IEC 60906-3
Den definierar en eller flera fysiska kontakter. Och det bör rimligtvis stå i texten om det är den som avses. Kontakter som fungerar med 4-48V finns det rätt många av..
						Re: IEC 60906-3
....Sant, och de som anger vilken standard de uppfyller kan man också räkna
på fingrarna. Blir nog svårt att få fram misstänker jag.
Bevakar tråden med intresse, ska se på jobbet imogon vad jag kan finna om ämnet.
/ Tompa
/ Tompa
Re: IEC 60906-3
Antalet DC system och behovet av standardiserade pluggar lär ju inte minska..
						Re: IEC 60906-3
Nja, jag uppfattar det så här. Omfattningen av dessa kontakter är nog ganska stor.
Kretirierna för att uppfylla IEC 60906-3 verkar omfatta tex , Selv kontakter Men helt 100 på detta är jag ju inte.
Vill man kan man ju pröjsa ett par kronor för att slå spiken i kistan.
Länk till sis
/ Tompa
Länk till sis
/ Tompa
Re: IEC 60906-3
tompa74, Vilket artikel nummer ligger dom där ELFA propparna under ..?
("2-polig skyddsspänningsstickproppar 16 A (SELV)")
Kollade med ett standard institut. Tydligen har IEC propparna följande utseende:
7mm +/- 0,1mm pinne-till-pinne
3,5mm +0/-0,075mm pin-diameter
4mm hylsa för pinne.
10mm längd på pinnarna.
19,4mm Invändlig diameter på hylshuset.
Liknar europadon:
Liknar europadon:
