En fråga bara om lcd
wiking83
Inlägg av wiking83 »
kan man göra så man har svart bakgrund och gröns bokstäver på en lcd?
om det finns kan ni länka?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Inverterat alltså? Gör en egen inverterad teckenuppsättning. Finns ramminne för egna tecken, kolla i databladet.
netbear
Inlägg av netbear »
Då får du nog ha en ganska avancerad display om det ska gå kanske t.o.m. någon grafisk. I de billigare varianterna finns bara plats för 8 egna tecekn. Dessutom blir det kanter mellan bokstäverna om man försöker sig på en inverterad egen teckentabell på 8 tecken.
Crystalfontz har displayer i massa olika färger... vet inte om din färg finns men du kan ju leta...
http://www.crystalfontz.com/
/Björn
RDX*
Inlägg av RDX* »
Ett sett är att bara vända på glaset(plasten) 90 grader.
...Det ligger en polariserad hinna framför LCD:n Om man vänder den 90 grader så blir svart vitt och tvärtom.
Kanske inte den enklaste iden om inte LCD:n är kvadratiskt, med det var ju en tanke :)
wiking83
tack för tipsen!
jag hade tänkt mig att göra en dator modd där det är på framsidan av burken en sån här matrix rinnande vatten istället för den där blinkande arbets lampan på dator burken.. lite väl avancerad men man måste prova.
wiking83
jag är inte så bra på lcd men vet ni var man kan hitta en på 8cm bred och 10cm lång
henkebenke
8x10 cm är ju inget standardformat precis, här finns iaf inverterade displayer: http://www.seetron.com/
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Vad jag har hört så kan man köpa polarisationsfilm på fotoaffärer. Ska funka med LCDer åxå. Bara man tar bort den befintliga först.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Finns såna filter att köpa på Elfa för detta endamål.
