Loggning av elmätare, bygge
petterMAN
Inlägg av petterMAN »
Blev lite inspirerad av tidigare trådar om elmätare så jag gav mig på ett eget bygge.
Elmätaren loggar förbrukningen genom en fotodiod som sitter på "huvudmätaren" 1000 imp/kwh.
Tanken är att den skall kunna logga data i ca 3 mån utan att behöva kopplas mot en dator via usb för att tömma över informationen.
Den är inte helt klar, måste klura ut överföringen genom usb samt loggning till EEPROMen.
Har tidigare postat kretskortet i kretskortstråden, ifall någon känner igen kortet därifrån.
Den röda färgen är bara grundfärg. Skall bli svart senare.
Graf funktionen är ej påbörjad ännu. Kommer att visa förbrukningen över de 3 senaste dagarna. Ratten är en pulsgivare med tryckfunktion som används till att navigera runt.
Ström, mini-usb, givare
Ursäkta dåliga kvalitén, hade inte tålamod att fixa inställningarna i regnet.
Kommentarer uppskattas!
//Petter
Anledning: Rubrik var "Elmätare"
Re: Elmätare
Vad är det för fotodiod/transistor i sensorn som sitter på elmätaren ..?
petterMAN
Re: Elmätare
Bra fråga, den kommer från en gammal datormus, har inte artikelnummer på den tyvärr. Men jag tror inte det är så kritiskt vilken man väljer, transistorn är bara en vanlig BC547B.
*edit* skall tillägga att min elmätare skickar ut IR ljus, ej en vanlig synlig LED alltså.
Re: Elmätare
Tänkte mest på våglängden hos IR mottagaren. ;)
Fast en gammal mus låter hoppingivande.. :D
Fagge
Re: Elmätare
Inlägg av Fagge »
Mycket snyggt bygge!. :tumupp:
Zyxel615
Re: Elmätare
Inlägg av Zyxel615 »
Du milde, vilket fint chassi! Tummen upp! :tumupp:
danielr112
Re: Elmätare
Inlägg av danielr112 »
Mycket snyggt!
Du har inte funderat på att köra med S0 utgången istället?
Hur bra funkar det när den pulsar så mycke som 1000ggr/kwh? Låt oss säga att man tar ut en 10kw eller nåt. Blir ju ganska många blinkningar per sekund...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Re: Elmätare
Inlägg av Illuwatar »
Vackert chassi - skulle passa i vilken fin hifi-anlägging som helst.
Re: Elmätare
Instämmer med chassit.. ;) ,hur fick du tag på chassidelarna ..?
Kostnad?
Vad är det för display?
slatte
Re: Elmätare
Inlägg av slatte »
:bravo: mycket imponerande projekt, alltid kul att se!
grymt snyggt chassi, displayen med menysystemet ser väldigt snyggt ut också :shock:
petterMAN
Re: Elmätare
Först och främst tack för kommentarerna, alltid roligt att läsa:)
danielr112:
För det första så tror jag inte att jag har någon S0 utgång, inte vad jag har kunnat hitta i alla fall. Sedan så tror jag inte att det är några problem med nuvarande lösning heller, dock har förbrukningen bara varit ca 5kw som mest, men jag skall testa att belasta den framöver för att se att den beter sig som den skall.
blueint: Chassiedelarna var bara några aluminiumplåt/stålplåtar som låg och skräpade i garaget. Kostnad 0kr. Skulle dock vilja ha en plåtbock samt en fräs, skulle underlättat detta bygget avsevärt.
Displayen är en vanlig 128x64 med KS0108B styrkrets liknande den man hittar på fractronics
MVH Petter
Re: Elmätare
Snyggt!
Ett tips när det gäller belastning är väl att provbelasta rejält. Tröga säkringar är specade att tåla dubbla strömmen i en timma (och sen måste de vila med knappt nån ström alls), ännu mer på kortare tid. Om man vill kan man ju börja med att provköra med nån signalgenerator kopplad till en diod, för att slippa tokbelasta elsystemet, fast då får man ju inte garanterat rätt pulsbredd på "blinken" å så...
danielr112
Re: Elmätare
Undrar eftersom att elbolaget här säger att de ska ha 2000kr för att ja ska få kopla in mig på s0 utgången. Ochj blinkdioden blinkar ju grymt snabbt. kommer inte ihåg om det var 1000 eller 10 000 ggr per kwh.
bearing
Re: Elmätare
Inlägg av bearing »
danielr112 skrev:Hur bra funkar det när den pulsar så mycke som 1000ggr/kwh? Låt oss säga att man tar ut en 10kw eller nåt. Blir ju ganska många blinkningar per sekund...
Nja, det blir ju bara 10000 blink per timme ju, alltså runt tre per sekund. Är väl inte något problem för en maskin att räkna.
danielr112
Re: Elmätare
huh? om du har 10k blinkningar per kwh och du plockar ut 10kw under en timme så har du helt plötsligt 100k blinkningar på en timme.
Det blir då 27.7 blinkningar per sekunde :doubt:
