Val av ny lödstation
Johanb
Inlägg av Johanb »
Nu börjar jag bli lite trött på min nuvarande station som verkar ha lite klen termisk stabilitet eller vad man ska kalla det. Man måste helt enkelt vrida på högre värme än normalt för att tennet ska smälta ut fint. Jag gissar att det har lite att göra med lång och smal värmeledare fram till spetsen.
Hursomhelst så tänkte jag byta och sneglar på Weller då jag var nöjd med min magnastat. Och på följdfrågan om varför jag inte använder den så svarar jag att den inte är bekväm att använda (hett handtag mm).
Jag löder på hobbynivå och mest hålmonterat och smd ner till motsvarande TQFP.
Jag har kollat på följande:
WD1 Enbart grundenhet, vilken penna ska man ha?
WS81 Verkar vara grundbulten i sortimentet
WSD81 Liknande ovan
WSD151 Som ovan med mer "kräm", har jag behov av det?
WD1000 Verkar vara WD1 med ställ och penna
Har jag missat någon kandidat eller finns det andra märken jag ska kolla på istället.
Absolut maxpris är 4000:- och ska köpas nytt i Sverige.
jonnorberg
Re: Val av ny lödstation
Inlägg av jonnorberg »
Jag är ett stort fan av OKI stationer. Liten spets värmer upp stora "ytor". Smart system med induktion. www.oki. http://www.okinternational.com/
Johanb
Inlägg av Johanb »
Var ju ganska trevligt pris på en PS900.
Är det spetsen som bestämmer temperaturen?
jonnorberg
Jo precis. Så att välja spets var riktigt kul i början =)
Jag har en tunn spetsig på ca 2mm och en på 1.2 tror jag. Med den större löder jag 4mm2 kabel på xlrkontakt utan problem.
Temp kommer jag inte riktigt ihåg. Men läs om deras teknik på deras hemsida.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det ser ut att vara liknande teknik (samma?) som metcal.
Men räcker det verkligen med 220C som den håller?
Är det inte så att Metcal är uppköpta av OKI men lever kvar som eget varumärke under OKI?
jonnorberg
Jag tror den temperaturen är tänkt för blyfritt. Nån som vet kan ju berätta.
