det mer för ett projekt än en ide, så jag fortsätter på denna här nu.
Jag har cadat klart breakoutkortet och skickat efter PCBer, så jag väntar bara på att de skall dimpa ner i lådan.
Nedan finns schemat till det (klicka på bilden för en större)
Jag råkade komma över en risig C64 som jag slaktade SID-chipet från, så det blir ett projekt i projektet att styra SID-chipet från FPGAn.
Jag satte även en jumper så att man kan koppla in ljudet från FPGA-synthen in till SID-chipet och använde dess filter.
Jag kan medge att analog elektronik inte är min starkaste sida, så ljudutgångarna kan säkert göras bättre, jag har bara plankat hur de hade kopplat i MAX5556ans datablad och i midibox sid för sid-chipet.
Jag satte upp en SVN-server där jag lagt VHDL-koden samt lite skript som generar diverse ROM.
Den finns här:
http://www.sk-electronics.com/svn/repos/SK-Synth/trunk/
om man vill browsa koden direkt i webläsarn så kan man göra det här:
http://www.sk-electronics.com/websvn/li ... 2Ftrunk%2F
Jag har valt att publicera koden under gpl.
Det finns en hel del kvar att göra, håller just nu på med uarten och MIDI-interfacet, men den är såpass "klar" att jag nog skall kunna testa lite när jag bara får breakoutkorten.
