På andra pappret på står det "TO OUTPUT OF COMPUTER"... Vad kan detta vara? Jag har för mig att jag har hört om någon dator som
var kopplad till spelet, men vet någon vad det är för någon, och kan man göra en slags "KOPIA" av den?
Re: Tennis For Two rekonstruktion ej komplett schema???
Postat: 9 februari 2009, 00:23:50
av JimmyAndersson
Det saknas en sida.
Titta vad det står allra längst ner till höger på bladen:
"EHI-900-1-3" respektive "EHI-900-2-3".
Sida 3 saknas alltså och den bör innehålla schemat för den horisontella delen.
Datorn verkar ha styrt något. Längst ner på sida 2 står det ju bl.a "AV = Ball vertical", men jag hänger inte riktigt med på exakt vad det innebär. Vad jag kan se så finns alla oscillatorer där, så bollen kan ju röra sig. Jag ser ingen input till datorn, så det måste ha varit någon statisk output som inte har påverkats av något annat.
Kul att du hittade schemat! ..trots att det inte är komplett.
Visst kan man göra en kopia (eller liknande variant) av den. Gör gärna det!
Vill man börja helt från början så kan man ju börja med en boll som studsar horisontellt från ena till andra kanten av oscilloskop-skärmen. Lägg sedan till Y-axeln. Nästa steg kan vara att få den att studsa mot två bestämda punkter (rack). osv.
Postat: 9 februari 2009, 09:31:03
av Glenn
Det var ju jäkligt snyggt, synd att dom hade satt dit lysdioder på själva elektroniken (vid reläna) bara, det förtog ju mycket av oldschool-känslan.
Postat: 10 februari 2009, 13:24:21
av tactac120
Jag har letat vidare och funnit mer fakta om datorn som styrde spelet: 'Om ni inte orkar med allt shabbel så titta från på 0:35 / 4:10
