Löda dioder
Löda dioder
Hejsan
Jag ska sätta in dioder som belysning i min båt och skulle vilja ha lite råd om hur man löder dioder utan att bränna dom. Sen vill jag ha ite råd om hur jag skyddar kopplingarna mot fukt. hade tänkt mig en ljusslinga på 4 vita dioder i serie, dom ska gå på 12v, utmed en list i "hatthyllan". Har läst att man ska säkra skarvarna med krympslang och sen smältlim på men vad vet jag. Alla råd angående diodbelysning önskvärda.
Mvh Jeo
Mvh Jeo
Håll hela lysdiodkapseln med fingarna och löd därefter, om det bränns om fingrarna mår inte heller dioden så bra.
Annars är ett litet finmekanikerskruvstycke med V-formade spår i backarna bra, där kan du kila in "skallen" på lysdioden och få kylning under lödning.
Smältlim och krympslang fungerar bra, men akta dig för silikon, vissar sorter innehåller ättika och dylikt som fräter på metaller...
- MicaelKarlsson
Är det ett så bra mått?Esbjörn skrev:Håll hela lysdiodkapseln med fingarna och löd därefter, om det bränns om fingrarna mår inte heller dioden så bra.
Det varierar ju kraftigt hur mycket värme en person tål innan "det bränns".
Jag tror nog att det finns många andra komponenter som är känsligare än lysdioder.
Fyra lysdioder i serie kan bli kinkigt beroende på spänningsfallet över dioden. Men glöm inte att ha någon koll på strömmen som danei skriver ovan.
4 dioder i serie
4 dioder i serie skall väll inte vara något problem.
Dom tänder normalt omkr 1.2 - 1.5 Volt skulle ge ca 6 volt
dvs han får serikoppla med ett motstånd som tar hand om 4-5 volt
för att begränsa strömmen.
Nu får Ni skärp Er !
Lysdioder tänder normalt nånstans 1.2 - 2 Volt
Skicka exempel på LED som har andra data.
Har kopplat tusentals LED till parallellporten dom tänder vid 1.5 v säkert.
Den här tex. Den första vita jag tittade på.
http://www.elfa.se/pdf/75/07500101.pdf
Vita och blå dioder har vnligtvis 3,6V framspänningsfall. Att det är högre beror på att det är mer energi i blått ljus. Vita dioder är i botten blå.
Om du ska ha det i en båt så måste det funka mellan 12V och 14,4 eller något i de trakterna. En strömregilator kanske skulle vara på sin plats.
