Det finns ingen anledning att göra om schemat överhuvudtaget. Jag har bestämt för mig att en 1x8 och en 4x20 har samma pinout. Dock så finns det modeller som har E1 och E2 istället för bara en enda E, men så är det ju inte i detta fallet.
problemet är ju kontrasten och ljusstyrkan, du har absolut ingen kontroll över dom sakerna och det är olika på varje LCD. Två potentiometrar tar ju inte mycket plats och är inte svåra att montera
backlighten brukar vara lugnt att köra på "max"... Kontrasten är det en fördel att kunna ändra på eller åtminstone mäta upp hur mkt den vill ha för att kunna sätta ditt ett fast motstånd om det är platsbrist eller liknande...
Vid full kontrast är det inte säkert att det ser bra ut... många displayer har tendens att visa hela rutorna eller åtminstone så att du ser konturerna vilket man inte vill då det gör så att det blir svårare att avläsa LCD:n... man vill ju bara att rutorna/pixlarna ska synas då dem är "aktiva"...
läs databladet ? annars kan du nog söka på en standard pinout på lcd då finns det nog på ett antal hemsidor förklarat vilka alla utgångar är jag kommer inte ihåg just nu. vilken som är kontrast och vilken som är backlight.
