Sida 3 av 3
Re: Märkning av kablar?
Postat: 15 november 2015, 19:22:01
av DW
Idag fann jag en gul rulle med 500? nr 0--9 där man rev av det antal man behövde o antigen sattes de fast på kabeln
direkt eller via buntband. Clas Ohlson stod det på rullen men jag finner det inte.
Gul plast ca 5mm i dia och ett 3mm hål igenom. Rullen var uppspunnen på en blå eker ram i plast.
Ca 100mm i diameter.
Samma finns på ELFA:
https://www.elfa.se/sv/kabelmaerkning-m ... p/13680493
Postat: 15 november 2015, 19:24:01
av tecno
Såna Partex rullar har jag liggande för kommande projekt
Postat: 15 november 2015, 19:26:54
av DW
Var det säter som var den undrande mannen?
Postat: 15 november 2015, 19:33:08
av Magnus_K
Om du vill säter så skicka över diameter på kabeln och vad dom ska vara märkta med så kan du få testa med dymoprintad krympslang.
För att trycket ska hålla bättre så brukar jag krympa över en stump transparant krympslang men den har tyvärr tagit slut.
Postat: 15 november 2015, 19:35:36
av tecno
DW skrev:Var det säter som var den undrande mannen?
Visst var det så DW
Postat: 16 november 2015, 07:46:31
av Glenn
DW skrev:Idag fann jag en gul rulle med 500? nr 0--9 där man rev av det antal man behövde o antigen sattes de fast på kabeln
Inte så märkligt, clas ohlson har ju de senaste.. ~15 åren ställt om från att sälja roliga bra saker, till att sälja kinesiskt skräp och husgeråd,
så alla gamla bra saker existerar förstås inte längre i sortimentet.
Postat: 16 november 2015, 13:43:16
av säter
Magnus_K skrev:För att trycket ska hålla bättre
Brukar det vara problem med att trycket försvinner?
