PIC relaterade Lathundar
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
Hej..
Jag tänkte dra igång en tråd där alla som besvarar samma frågor om å om å om igen.
Här kan ni lägga in en lathund för de ni kan och många vill veta nånting om.
Samla all information i en slags lathund/bantad tutorial liknande inlägg,
där du beskriver om ett lättare exempel om hur man gör just den saken,
som sedan kan tas till nytta av väldigt många och bespara våra kunniga på frågor.
DENNA TRÅD ÄR INTE TILL FÖR ATT FRÅGA NÅT I!!! BARA REN INFORMATION.
hoppas på att kunna få in lite information här å att den tillsist kan bli klistrad.
MVH//Rille
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
Exempel:
Så här kan du göra för att få din PIC16f84a att blinka en diod.
Vad du behöver:
PIC 16f84a
kristall 4 - 20 MHz
LED med passande motstånd.
Ett motstånd på ungefär 4k7
2x keramiska kondensatorer mellan 18 och 30nF
Kodning Basic:
DEVICE = 16F84A
XTAL = 4
LOOP:
HIGH PORTA.0
DELAYMS 300
LOW PORTA.0
DELAYMS 300
GOTO LOOP
END
Följ det här kopplingsschemat:
Koppling fungerar även till andra modeller i pic-serien.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
nu vet jag inte om jag ska skriva här eller rapportera till illuwatar men hela det här forumet "Guider / FAQ / Nybörjarfrågor" är ju det du försöker skapa med den här tråden.... om du vill skriva en guide med PIC16F84 så skapar du en tråd för just det...
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
tanken va väll att få igång de där med guider efter som att nästan inga guder som denna fins.. kunde va roligt att få dom på en å samma plats. eller har jag helt fel`?
vad eller vem är illuwatar?
EagleSpirit
om du vill lägga till lathundar är det väl bara att lägga upp dom på forumet? alla samlas ju på samma plats om de läggs under "guider/FAQ/Nybörjarfrågor"
illuwatar är moderator här på elektronikforumet... det är han och geekjoan som styr stället
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
okej men om man vill ha en rad enkla lathundar undersamma tråd e de fel att göra så här då?` en tråd som nybörjare kan gåigenom innan dom börjar fråga om de allra enklaste sakerna?
Det är bättre att det syns i rubriken vad det handlar om.
Denhär diskussionen borde inte vara här. Så om Någon moderator kan ta bort den sen...
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det är inget fel på ideen, men en tydlig rubrik är nog ett måste. Även om man kallar en tråd för lathund för nybörjare så borde den heta något vettigt. En nybörjar lathund skulle nog inte inehålla allt från motstånd till PIC'ar. En lathund för tec PIC'ar borde heta "Lathund för PIC'ar" och bara innehålla PIC relaterade grejer.
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
jag har nu ändrat nammnet gillar ni de itne eller kommer på nåt bätre pma mej gärna om de så slipper vi ennu mer flodding här och som sagt om nån moderat kan ta bort de ej tillhörande inläggen så vore de toppen.
killen unnder mig har kul.. lätt road eller är det jag som bjuder på de?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
moderat :lol:
Kunde inte låta bli...
[ALV] skrev:Exempel:
Kodning Basic:
Nybörjarkod bör vara i assembler, om det inte råkar vara nybörjarkod för just Basic, men det var väll inte meningen !?
Dessutom, att bara nämna F84'an för en PIC nybörjare är väll en riktig björntjänst ! F84'an är stendöd...
