PerVita
Inlägg: 78 Blev medlem: 1 oktober 2007, 11:51:26
Inlägg
av PerVita » 14 augusti 2008, 14:19:15
Jag uppdaterade EMC2 till senaste versionen.
Den tidigare versionen fungerade alldeles utmärkt.
Den nya versionen uppförde sig lite annorlunda.
På X-axeln har jag ställt in ett negativt värde,
av så att stegmotorn ska gå på rätt håll.
Leadscrew Pitch If the machine travels in the wrong
direction, enter a negative number here instead of a positive number.
Men det verkar inte fungera i den nya versionen.
Sätter jag ett negativt värde rör sig inte motorn alls.
Har någon testat?
PerVita 22 augusti 2008, 12:11:15, redigerad totalt 1 gång.
charcoal
Inlägg: 224 Blev medlem: 25 september 2007, 10:22:20
Inlägg
av charcoal » 14 augusti 2008, 15:10:26
Nu har jag tyvärr inte min fräsdator tillgänglig. Där kör jag också med senaste versionen.
Har för mig att du måste ändra på Dir- inställningen istället.. Invertera den
så att säga.
Funkar inte det så kan jag kolla i kväll på hur det ser ut hos mig.
PerVita
Inlägg
av PerVita » 14 augusti 2008, 17:15:04
Jag provade som du föreslog. Jo, motorn går på andra hållet,
men jag får då problem med limit switchen oavsett hur
jag ställer in den.
Enligt manualen är det Leadscrew Pitc-värdet som ska ändras.
OK, jag kan ju skifta om på sladdarna till motorn också, men det
var ju inte tanken. Bug i programmet?
PerVita
Inlägg
av PerVita » 22 augusti 2008, 12:10:09
Jo, det var en bug i Stepconf.
charcoal
Inlägg
av charcoal » 22 augusti 2008, 20:44:29
Vad trist.. Har det löst sig för dig nu då?
Hoppas att du får ihop det!
