555-DubSiren !WOW!
Foona
555-DubSiren !WOW!
Inlägg av Foona »
!Dubbers Look here!
Here it is, the "555-DubSiren" in full affect! BOYAH!!!
For only 9.95 U$D you can have your own dubsiren.
It's easy to carry around, and very easy to pack due to it's size.
So putting it away for easy storage is less than a chore! Amazing!
A BIG read push button, ready to be pushed when you feel the urge!
It wont mind, in fact, it will always smile at you, whether it's being pushed or not!
Incredible!
And just look at that knob!
It want's to be tweaked, it neeeds to be tweaked!
Don't resist it!
Grab it, tweak it, make it scream!
Only the latest techonolgy have been used it the creating it's curcuits.
Call now!, and you'll recieve a 9volt battery as a bonus.
Really, call now!
You do NOT want to be without it when the beat is pumping and the bass is thumping!
Scientific studies has shown the positive effect Dub sirens have on the human psyche.
Chance is it might change your life or even save it.
Click here to change your life forewer!
555-Dubsiren Dubclip
Dial 555-"DubSiren" for your Dub Siren needs!
Call now!!!
Resistance is futile!
..ok, för att avsluta all bullshit,
kan jag berätta att detta är min 555 baserade dubsiren. :D
Kretsen är baserad på denna ritning jag hittade på nätet.
Nämligen denna:
Istället för att sätta dit en massa knappar och motstånd,
valde jag att sätta dit endast en tryckknapp och en potentiometer.
Tänkte jag skulle börja försöka förstå mig på det här med IC's lite djupare.
Och efter lite research (googlande) kom jag fram till att 555 timern vore smart att börja med.
Detta är första modellen av min Dub siren.
Ska nu börja labba mer med kresten och intergrera ytterligare en 555'a in i denna siren.
Får se hur det går.
Jag skall inom kort slänga upp materialet jag spelade på Norbersfestivalen på min myspace. Det albumet Callar jag "Duirty Corners".
Låten i ljudklippet ovan är tagen ur mitt påbörjade nästa album.
Låten heter "Lion" och albumet har fått namnet "Slander Nuggets".
Enjoy! :D
dar303
Inlägg av dar303 »
haha, mycket roligt skrivet, du har det engelska språkets gåva! :)
Skicka länken till mig när du har fixat klart låtarna så länkar jag från festivalens hemsida.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vad är en dubsiren ?
dar303
Inlägg av dar303 »
Haha, snyggt Sodjan!
I jamaikansk musik används det som en effekt, ofta körd genom reverb eller bandeko.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Perfekt med lite skrattande innan man går o lägger sig :D
Riktigt bra skrivet på engelskan, du borde bli försäljare i USA 8)
Lysande! :lol:
Väldigt bra användningsområde för en enkel tongenerator. Snyggt chassi dessutom. :)
Måste bygga en sådan någon gång, för det var en riktigt användbar ljudalstrare.
Är det lätt att spela/knappa rythmer med knappen?
Bra låt! :tumupp:
Odur
Inlägg av Odur »
Cool! :D
En sådan ska jag bums bygga till mina två döttrar (3,5 och 1,5 år). Och självklart ska dom bara få ha batteri i den när jag är på jobbet och dom är ensamma hemma med mamma :twisted:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fint. :)
Kul skrivet.
Dock har det smugit sig in lite stavfel och grammatiska fel, men humorn gick ju fram iaf...:D
netrunner
Inlägg av netrunner »
"Only the latest techonolgy have been used it the creating it's curcuits." :D
psynoise
Inlägg av psynoise »
Grymt, låter som en synth med dubbla oscillatorer, tackvare delyn kanske.
Foona
Inlägg av Foona »
Tack :)
Ja, mitt skriftspråk är inte det bästa.
Ofta jag gör stavfel och min gramatik är långt ifrån perfekt.
Tur att jag talar engelskan bättre än vad jag skriver. :lol:
Dar303: låtarna borde vara färdiga att lägga upp söndag/måndag.
Poppar iväg ett mail då.
Tekko:
http://www.getlofi.com/?p=1106 :)
JimmyAndersson: Den är mycket lätt att sköta.
Jag valde en stor trög knapp till min design,
eftersom att jag gillar att slå på mina saker liksom :D
psynoise: Det är definitivt det blöta delayet som gör att det låter som dubbla osc'ar.
Den nya versionen av denna siren kommer att ha 2 oscillatorer dock :)
Foona
Inlägg av Foona »
Vad skulle nu rekomendera istället för en 555'a?
Jag skulle villja kunna välja olika vågor..typ fyrkant, sinus..mm
MadModder
Den här borde funka till det.
https://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl? ... 221166.htm
[edit]
Det blir en massa rattar och grejer till den där. Vad sägs om steglöst justerbar vågformssymmetri och THD? :)
Foona
Inlägg av Foona »
Nice!
Tackar som ödmjukast. :D
