Etsmedel
- prototypen
- Housepainter
- EF Sponsor
- prototypen
- Nightsmoke
- prototypen
Det går fort med peroxid/saltsyra, ingen värmning (vore en fördel med kylning istället)
Propotioner, tja du får komma och se och lära.
Vatten i botten av skålen, en skvätt saltsyra och en skvätt peroxid, går det sakta så en skvätt till. Det går att dosera från 15 sekunder för 35um till 5 minuter. Blandar man för snabb etsning så blir blandningen varm och det avgår en hel del gaser, en långsam blandning klarar fler kort efter varandra.
Efter 35 år sitter det där i ryggmärgen.
Bra resultat får man med en etstid på 1-3 minuter.
Protte
Protte
1 del vatten (först), en del saltsyra (35%) och en del väteperoxid (35%) brukade jag köra med - det skall alltid vara en smula överskott med saltsyra. - Etsningen görs helst under köksfläkten/dragskåpet då det avges järnfientlig saltsyre/vätekloridångor och mindre mänder klorgas när det är mycket kopparjoner i lösningen. lösningen kan _inte_ förvaras i tätslutande flaska.
en del körde med i stort sett 50/50% saltsyran/väteperoxid - utan extra vatten, men då går det lite väl fort och hett för min smak...
- prototypen
Det som xxargs kör med
"1 del vatten (först), en del saltsyra (35%) och en del väteperoxid (35%) brukade jag köra med"
är i starkaste laget också.
Om man hittar ett läge där det inte fräser så blir det mindre gaser och etslösningen kan hålla för fler kort (vid samma tillfälle).
Kallt vatten är också bättre än jummet.
En bra lösning är då man får bruna slöjor över kortet när man skvalpar fram och tillbaka.
Protte
Protte
dom blandningar jag körde fräste inte så det kanske var svagare ingångsämnen än vad jag mindes. - vart fall om det verka gå lite för fort så är det bra att späda ut med lite extra vatten och lägga på minnet ungefär hur mycket till nästa gång.
när det blir bruna slöjor så tyckte jag i allafall att det indikerar brist på saltsyra då oxidationen går fortare på kopparen än vad saltsyran hinner röja undan.
- prototypen
men....?
Om man ändå blandar i vatten så spelar det väl ingen roll ifall det är lägre procent väteperoxid/saltsyra i lösningarna. Kan man inte ta mindre vatten? Förutsatt att lösningarna är lösta i vatten.
om 1del av vardera: vatten, väteperoxid 35%ig, saltsyra 35%ig
är en bra blandning så borde det väl vara samma som att blanda
vatten/väteperoxid 19%ig/saltsyra 35%ig i proportionerna 0.16/1.84/1
eller tänker jag fel?
