Borrmaskin i AOE ?
Minus
Borrmaskin i AOE ?
Inlägg av Minus »
Är det någon som har mer info om detta projekt i Allt om elektronik tidningen
funderar på att bygga den så man slipper borra kretskort manuellt.
Nummer 3/2001
Borrmaskin för kretskort. Del 1: Nya lösningar av gamla problem
Allt om Elektronik är stolta över att kunna presentera ett hittills oöverträffat projekt för hembygge, en CNC borrmaskin som är ekonomisk, noggrann, snabb och bräddfylld med nya idéer.
är beskrivet i flera nummer men vore kul om någon har en bild på denna maskin.
har inte lyckats hitta tidingarna på biblioteket eftersom de sparar endast tidningar ett år tillbaka.
/ Minus
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
wow de tidningarna vill jag!!!
Minus
Inlägg av Minus »
I dessa nummer finns de andra delarna
Nummer 5/2001
Borrmaskin för kretskort. Del 2, kontrollern.
I denna artikel om borrmaskin för kretskort ger vi länken mellan en Windows PC samt motorerna och solenoiderna hos själva maskinen, en mikrokontroller integrerad med en högströms drivkrets
Nummer 6/2001
Borrmaskin för kretskort. Del 3: Bestycka kretskortet.
Kontrollerkortet omfattar all elektronik för styrning av bottenplattans motor och de fyra borrarmarna. Självklart är bestyckningen av kortet beroende på hur många borrarmar du tänker använda.
Nummer 9/2001
Borrmaskin för kretskort. Del 4: Den mekaniska konstruktionen.
Nu har vi kommit till den mekaniska hopsättning av borrmaskinen. Delarna är redan färdiga och allt som behövs är noggrannhet vid monteringen.
/ Minus
Detraw
Inlägg av Detraw »
hehe mitt bibliotek hade de artiklarna, jag hade tänkt att scanna in de till mig idag eller imorrn, då skulle jag kunna lägga upp de åt dig, det va ganska läsvärd faktiskt, jag håller också på att bygga en cnc borrmaskin, men just nu verkar det mer bli en mindre och enklare variant av en cnc-fräs. Hmm inte så jätte stor skillnad kanske :D
Men som sagt, om jag har tid idag så scannar jag in de, annars gör jag det imorrn och lägger upp de nånstans.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det är nästan så att man skulle börja prenumerera. Verkar finnas många kul byggen i dem.
Men jag har för mig att de är ganska dyra?
Chrille
Inlägg av Chrille »
Jag lånade dom artiklarna på biblioteket men jag tycker att den konstruktionen verkar lite rörig. Det är en arm som sitter fast i ena delen och har borret i den andra sedan sveper denna över kortet så man får räkna ut vinkeln och avståndet som behövs till hålen som ska borras.
Detraw
Inlägg av Detraw »
jo själva konstruktionen verkar lite skum, men man får en del tips på saker man behöver tänka på när man bygger en egen, fast man inte ska bygga en som roterar
Macce
Inlägg av Macce »
Jag är också intresserad av artikeln.
Detraw
Inlägg av Detraw »
ok jag har haft en hel del att göra men har lyckats scanna in nummer 3 och 5, de andra två nummren kommer i helgen hoppas jag.
Här finns alla bilderna ner rarade (har inte hunnit göra nån fin pdf eller liknande av de :( ):
http://skogalund.no-ip.com/~detraw/elek ... oE_CNC.rar
Minus
Inlägg av Minus »
Starkt jobbat Detraw ! :D
Var en spännade lösning med flera armar som man kunde bestycka med olika borrar, men det mekaniska såg lite tufft ut för en gör det självare utan verkstadsmaskiner.
Jag har scannat in första delen "Stegmotorer avslöjade del 1" i AOE 10-11 2003 och om någon kan göra om dessa jpg bilder till en PDF fil så får ni gärna skicka ett PM så mailar jag över dem.
Är det någon som har tillgång till nummer 1-2 2004 och kan scanna in del 2 ?
"Stegmotorer avslöjade. Del 2 (sista). En universell 4-kanals unipolär stegmotordrivning"
Trevlig helg
/Minus
Hedis
Inlägg av Hedis »
Minus> Är det inte bara o välja o spara dom som PDF i ditt photoprogram? eller du kanske inte kör Photoshop?
Maila över dom så löser jag det annars.
PM:ar dig adressen.
Minus
Inlägg av Minus »
Har inte råd med licensen på Photoshop :)
har haft några andra program för att göra PDF men verkar vara svårt att hitta något freeware.
Hedis jpg bilderna bör ha landat i din maillåda nu
ingen som har tillgång till AOE 1-2 2004 ?
/ Minus
Hedis
Inlägg av Hedis »
Fixar det när jag kommit hem sen. Skolan kör världens proxy som enbart släpper igenom HTTP trafik. :evil:
Kör bara Trial på photoshop :roll: sen att några 1'or och 0'or bytt plats är vell en annan sak? :wink: blir lätt så när man kör defrag.
Hedis
Inlägg av Hedis »
HÄR Har ni del 1 om stegmotorer ur AoE.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
har du del två med? skulle välldigt gärna vilja ha den med..
