Ahh, du menade så!
ok, en sådan vore lätt att göra i fleropen =)
Centrering av DUBBDOCKA i Svarv - Hur?
En liten uppdatering:
Igår gav jag mig på att rikta in dubbdockan igen. Satte fast en
vippindikator med magnetfot på chucken och roterade runt en slipad yta
på en dubb i dockan. Den visade att dockan var 0.5mm för lågt! Det
verkade orimligt och det visade sig senare efter mer testande att armen
böjer sig som spagetti pgr gravitationen så värdena blir helt fel.
Ny metod:
Satte upp en slipad axel med dubbhål mellan chuck och docka. Kollade
så dubbhålet satt i mitten, vilket det inte gjorde. Avvek 0.08mm.
Genom att köra med den digitala mätklockan fram-tillbaks utmed hela
axlen och kompensera för 0.08mm så klockade jag in dubbdockan på
en hundradel när.
Provsvarvning och mätning med mikrometer bekräftade avvikelsen till
0.011mm. Det är inte helt perfekt men får duga så länge
Ny metod:
en hundradel när.
