ta el ifrån lyktstolpe
Hej jag har funderat på att låna lite elektricitet från en lyktstolpe till ett projekt men jag har ingen aning om det går att genomföra och hur farligt / svårt det är. Någon här som har lust att berätta mer om det här?
tack på förhand essarf
- Mizzarrogh
Ja, man kan, du kopplar på plintarna under plåten som vanligt, (fins ett sådant arrangemang i grannbyn här, där någon kopplat in en lysslinga till den gemensamma julgranen medelst ett par tampar och en porslins säkring på en plankbit på stolpen...)
Kom ihåg att det kan vara ström på ingående tåtar även om lampan är släkt.
Dock kommer du bara att få ström då lamporna är på eftersom de förmodligen styrs av gemensam automatik.
Det är givetvis både farligt och olagligt att koppla in sig "vid sidan om", om ni ej har ordentligt tillstånd riskerar ni straffpåföljd, inte bara för avledningen utan också för framkallande av fara för allmänheten, osv...
Så, som vanligt, har ni inte allt på det gröna, GE FAN!
Det är oftast specialskruvar som man behöver specialnycklar till... Just för att ingen obehörig ska pilla
Kolla på elektroskandia tex. Verktygen kostar väl lika mycket som ett litet elverk...
edit:
http://www.ahlsell.se/upload/acollectio ... sskruv.pdf
Rolig bild på sidan 2
Verktyget kostar 1175 kr+moms
edit:
Ungefär lika dumt som att sända på DME/VOR bandet som nämndes i nån annan tråd.
Det kan verka obetydligt, men hoppas inte mina skattepengar betalar strömmen i din stolpe.
EDIT:jag såg att det var brorsans och farsans skattepengar, ja nä då bryr jag mig inte
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- MadModder
- Co Admin
Pilla inte i lyktstolpar. Jag har petat i en såndär gammal blå knappdosa vid ett övergångsställe en gång i unga dagar, och man vet inte riktigt vilken som är fas och nolla ibland. Förhoppningsvis är det rätt färger på kablarna. Kan säga att under en liten stund var det inte särskilt roligt där...
Skaffa ett elverk för 17 gubbar! Det är ju som en fis i rymden jämfört med vad du får betala om du blir upptäckt...
