Diskussion om lysdioder
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Plockade bort en diskussion i Guider/FAQ (Lysdiods-guiden) och flyttade det hit istället.
//Jimmy.
Hej alla!
Har en snabb fråga:
Om man har 10 stycken dioder på 1,8 volt 0,02 A styck, parallelkopplade och skall drivas via 12 volt. Jag skulle då använda ett 56 ohms motstånd, enligt mattematiken 51 ohm, men närmsta blir då E12 56 ohm.
Dock kommer jag ju få en effekt på 0,36 watt nånting sådant. Jag har bara 0,25 watt's motstånd. För att minska belastningen på motståndet, skulle det då gå att sätta 2 stycken parallela 112 ohm. Så effekten fördelas lika över dom båda ? 0,18 watt på varje.
Går det, eller är det bara köpa ett motstånd med högre effekt ?
Crypto, ja det ska fungera, inga problem där...
Crypto, nej det fungerar inte (speciellt bra).
(Vilket Meduza och inser om han funderar lite mer på *hur* de 10
LED'sen kopplas och inte bara på värdet på motståndet... :-) )
Det har ingenting med varken värde eller effekt på motståndet att göra,
utan på att man inte kan koppla 10 LED's parallelt och tro att strömmen
snällt fördelar sig jämt mellan dom.
Ja men nu var ju frågan hurvida det gick att göra så med motstånden :)
I det där fallet är det ju mycket bättre att koppla dom 10 lysdioderna i två serier om 5 lysdioder för att få en teoretisk framspänning på 9v, två slingor i paralell, dom ska ha 20ma var, dvs 40ma totalt.
Då borde ett 68ohms motstånd vara lagom
Räknat på 68ohms motstånd, 9v framspänning, 12v drivspänning:
LED
Current (rms): 42.3 mA
Power (rms): 386 mW
Resistor (R)
Voltage (rms): 2.87 V
Power (rms): 121 mW
Total
Power input (rms): 507 mW
Power LED (rms): 386 mW
Efficiency: 76.1 %
Gäller detta en moppe eller bil där spänningen går upp till 13.8 som topp, då kommer du köra en overdrive på Ledsen vid toppspänning, 34ma per led och 0.3w på motståndet...
I så fall är det bättre med ett motstånd på 82ohm, detta ger dig nämligen vid 12v en ström på 35.3mA över dom två slingorna, 17.65mA per slinga och vid 13.8v en ström på 56.5 mA över dom två slingorna, 28.25mA per slinga.
Räknat på 12v med 82ohm:
LED
Current (rms): 35.3 mA
Power (rms): 321 mW
Resistor (R)
Voltage (rms): 2.89 V
Power (rms): 102 mW
Total
Power input (rms): 424 mW
Power LED (rms): 321 mW
Efficiency: 75.9 %
Räknat på 13.8v med 82ohm:
LED
Current (rms): 56.5 mA
Power (rms): 518 mW
Resistor (R)
Voltage (rms): 4.63 V
Power (rms): 261 mW
Total
Power input (rms): 779 mW
Power LED (rms): 518 mW
Efficiency: 66.4 %
Dessa är alltså för båda slingorna med ett motstånd.
Hm, jo kanske det.
Men vad spelar *det* för roll, när kopplingen för övrigt inte är bra ???
För övrigt gör du samma misstag i din (långa) utläggning.
Man kan inte anta att Vf är ett exakt fast värde. Det är ett "typ-värde"
som p.g.a processvariationer varierar mer eller mindre.
Alltså kan du inte utgå från att strömmen från *ett* motstånd kommer att
fördela sig jämt mellan de två slingorna. Det riktiga är att montera ett
motstånd på varje slinga.
Cryptomaster
Tack för era svar!
Har kopplat och lött och kapslat in, så nu är det för sent att ändra sig, produkten fungerar också klanderfritt. Skall ju (vem kunde gissa det om mig ?) sitta på en moped, och jag har en marginal på 9 ohm uppåt, dom skulle kunna köras på 13,5 volt och fortfarande ha en liten liten bit kvar till max.
Sodjan, om man ska se det på det sättet så är det mest rätta ett motstånd på 180ohm per slinga :)
Jag brukar tänka att "det jämnar nog ut sig" och det fungerar oftast, 5mm leds kostar ändå inte många kronor :)
Cryptomaster, Gissade väl att det skulle vara till moppen, brukar vara det när det gäller dig ^_^
rca
Inlägg av rca »
Kan jag använda dioder för att sänka spänningen tex, jag har en krets som skall ha 3,3V - 5V, men jag har en källa som levererar 8,6V, om jag då kopplar en eller två dioder i serie så skulle det "sänka" till den nivån som jag behöver ?
Går det eller är jag helt ute o cyklar ?
Givetvis beroende på hur mycket den / dom dioderna "sänker"...
Ja det går. Men det är sällan en bra lösning. Vad ska du har det till?
rca
Inlägg av rca »
Jag är lite slö och vill få igång mitt lilla projekt, där jag använder DS18s20 mm.
Har idag en spänningskälla på 8.6V men behöver 3.3V - 5V ds18s20 klarar inte över 5V om jag fattat databladet rätt.
Har inga spännings omvandlare (7405 heter dom va ?)
Har ingen leverantör i närheten heller :(
Så jag ville hitta en enkel lösning !
bos
Inlägg av bos »
Enklaste lösningen torde vara att PM:a mig din adress så skickar jag över en 7805:a.
rca
Inlägg av rca »
Tackar för erbjudandet, det uppskattas !
Men jag han hitta en 7805 (nu vet jag vet den heter också) i ett Nätagg som jag slaktade !
Nöden är uppfinningarnas....
En 7805 är "on the edge" om du bara har 8.6V in. En 7805 vill ha
ca 3-4 V mellan in och utspänning. En 5V stabb av LDO utförande
vore kanske bättre. Men prova !
rca
Inlägg av rca »
Funkar utmärkt !
Men det är ingen last på, den skall bara driva några ds18s20.
Men kan det bli problem, om jag kopplar på mera last menar du ?
bos
Inlägg av bos »
Problem kan uppstå om du sänker inspänningen med nån volt, inte om du kopplar på mer last. Regulatorerna vill ha en minsta spänning för att fungera bra. Jag vet inte vilka 7805:or sodjan använder, men mina JRC 78M05 klarar sitt arbete fint med minst 7V inspänning.
