En svävande Lördagkvälll
meckis
Inlägg av meckis »
Blev lite sugen på o bygga den där svävande glödlampan som man sett lite här o var, så jag började bygga upp en liten testbänk som man kan labba med! Denna är byggd efter en känd konstruktion, med en ljusbarriär som kontrolloop men i nästa version fundera jag på att använda en ultraljuds avståndsmätare för att kontrollera objektet
Antingen slakta en backvarnare, eller så har dom fina på lawicel. Enda problemet är närgränsen om dom kör på för låg frekvens. sedan är ju frågan om dom samplar tillräckligt fort för o kunna användas! Kul ska det bli iaf!
Givetvis kommer här en bild och en liten filmsnutt! :D
http://img168.imageshack.us/img168/4858/img4621lg8.jpg
Filmstump!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan inte se din film, får detta:
"The video you have requested is not available.
If you have recently uploaded this video, you may need to wait a few minutes for the video to process. "
Fagge
Inlägg av Fagge »
Kul. :)
Efter vilken ritning har du byggt? Den som fanns med i AOE här om månaden?.
Lite fler bilder & info på projektet hade inte skadat!.
Igrfbs: jag har ínga problem med å se filmen.
Coolt!
Filmen funkar, det tar en liten stund från det att man lagt upp den tills den blir tillgänglig bara.
meckis
Inlägg av meckis »
jepps! jag har utgått från AoE ritning, dock skall den uppgraderas med PWm styrning av spolen, man bränner MASSOR av effekt som det är nu helt i onödan!
Det är ganska enkel konstruktion med 2 opampar, o en effekttrissa, min ultimata lösning är en ultraljuds avståndsmätare, pwm stryning, o lite trådlös effektsänding till en "lampa" som ska hänga i luften o lysa när projektet är klart.
Gör man det snyggt kan man ju ha det inbyggt i bokhyllan, sedan ta fram lampan vid festliga tillfällen o få folk o tappa hakan :-)
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Jag hade gärna sett en funktionsbeskrivning och kopplingsschema.
Är det kanske möjligt att med en analog givare ge objektet en tidsberoende höjd över marken?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du kan mäta det svävande föremålets avstånd med en hallsensor. Så gjorde jag en gång för länge sedan.
meckis
Inlägg av meckis »
får jag tid så ska jag ge en funktionsbeskrivning ikväll!
