Ledix -en gigantisk LED matris
Maze
Inlägg av Maze »
Äntligen dax att dra igång detta på allvar. En del av er har nog sett mina tidigare trådar om en backdrop i form av en lågupplöst LED skärm. Då blev det inget mer än en halv kvadratmeter prototyp i form av en hög lysdioder och ett par hundra meter kopplingstråd. Lyckades till slut visa video på den från en VGA signal med hjälp av lite leddrivers och ett FPGA kort. Slutet på följande tråd sammanfattar det hela rätt bra.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... c&start=15
Nu däremot har det skissats på en ny specifikation och ritats mönsterkort till det hela. Beställde en första serie kort från PCBcart för tre veckor sen och idag kom de. Första målet är att få ihop två moduler för att kunna utvärdera hela systemet. Komponenter är på väg från lite olika håll och lite lödning kommer ske i helgen.
Varje modul kommer bestå av ett styrkort och 16 ledkort. Inkapslingen av ledkorten kommer ske med formsprutade aluprofiler där kortet skjuts in i ett spår. Styrkortet sitter sen vinkelrätt monterat i enda änden.
Ledkorten består av 16 RGB pixlar och PWM drivers från Macroblock. I andra änden sitter en stiftlist för anslutning till styrkortet.
Styrkorten består av en Spartan3 FPGA med tillhörande konfigurationsminne och oscillator. In och vidarematning av 10Mbit RS-485 för dataöverföring. Ett par lysdioder för status och en dip-switch för modulens address. Ledkorten ansluts via 16 header längs med styrkortet.
Tänkte fylla på med en mer detaljerade specifiktion senare och lite bilder när korten börjar bli bestyckade. Har fått allt förrutom leddrivers och stiftlister så det blir styrkorten som löds ihop först.
edit: rubrik
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jävlar vad coolt! :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur långa är de kretskortet egentligen?
Ser ut att vara "lite" längre än standard... Blir inte det snordyrt?
maDa
Inlägg av maDa »
LED backdrops är bland de häftigaste jag vet. Såg Robbie Williams på Ullevi förra sommaren och ja jävlar vilka LED backdrops de hade där, och jag visste inte stroboskop kunde nästan lysa konstant.
Riktigt häftigt projekt!
Maze
Inlägg av Maze »
Som längst är korten 625 mm och PCBcart kan som standard göra upp till 600x700 mm. Kostnaden är proprotionell mot arean och vid lite större serier sen så blir priset per kort inte så farligt. Hade man sparat ner på korten så hade det gått åt en massa kabel och kontakter istället och som dessutom ska montera. Med korten går det även dra striplines vilket ger mindre EMI problem än att dra exempelvis flatkabel mellan korten.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Synd att inte din videolänk i den gamla tråden funkar längre, hade varit kul att se... Har tydligen missat detta intressanta projekt helt :shock:
/PeterH
net4all
Inlägg av net4all »
Ojoj! Det här plir spännande :)
Oj oj oj, jag är sjukt intresserad av det här projektet, hoppas det går bra!
Är det tänkt att du ska tillverka det främst för dig själv eller ska du upp på stora serier och sälja färdiga produkter?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Med tanke på hur seriöst det verkar så gissar jag att Maze planerar att sälja till hugade spekulanter :D
/PeterH
Maze
Inlägg av Maze »
Blev en del gjort i helgen. Alla styrkort är nästa klara, lite hålmonterade komponenter kvar bara. Har provkört alla FPGA kretsar genom att blinka med en LED och det fungerar. Förhoppningsvis ska resten av komponenterna dycka upp nu i veckan och då kan jag fortsätta med att montera ledkorten.
Vänstra delen av styrkortet med in och ut för data, addressinställning och LED för status.
Mitten av styrkortet med FGPA, minne och oscillator. JTAG via stiftlisten.
Högra sidan av styrkortet med spänningstabbar för FPGA och övriga komponenter på styrkortet. Anslutning för spänningsmatningen och ett par avkopplingskondingar.
Maze
Inlägg av Maze »
PeterH: Videolänken längst ner i tråden som det länkas till längst upp fungerar fortfarande.
Meduza: Syftet är att bygga ihop ett system till mig själv då det inte finns några kommersiella lösningar i dagsläget som inte kostar en förmögenhet. Inga planer på att sälja något som det är nu, blir en massa mer jobb med CE-märkning, service och support osv.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Mycket mycket snyggt! :D
Har själv länge tänkt på hur man skulle kunna bygga nåt sånt här, men elektronikbudgeten ligger i vägen tyvärr... :(
Hur ser schemat ur för FPGAns strömförsörjning, speciellt avkoppling?, och hur konfigurerar du den?
Maze
Inlägg av Maze »
Tre spänningsstabbar står för de tre matningsspänningarna som FPGAn behöver, dvs INT, AUX och VCC. Dessa är avkopplade med 10u tantal vid varje regulator. Varje matningspinne hos FPGAn är avkopplad med en 100n keramisk konding på undersidan av kortet. Där sitter även två 10u tantal som buffert för INT och AUX matningen. På ovansidan sitter det ytterligare två 10u tantal som buffert för VCC.
Konfigurationen sker med hjälp av ett Xilinx XCF01S minne som körs i MasterSlave läge.
Har du haft några FPGA specifika problem?
Hur lödde du fast den?
Flerlager kretskort? (mer än två..)
