Server HUS!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Server HUS!
Inlägg av ElectricMan »
Tjenare!
Blev inspirerad av sqiz3rs server chassie och tänkte bygga en egen!
Men min kommer bli en aning större (och tyngre :)) :D
Jag har byggt med 20mm tjock limträskiva så det blir stabilt och tyst! (hoppas jag !) :wink:
Jag har köpt färg (kawasaki grön) och hunnit bygga allt utom botten och dörren. Det kommer jag nog hinna i morgon för jag slutar 13:00! :)
Jag funderar om jag ska ha 120mm fläkt eller 80mm fläkt på den övre. Och om jag har placerat fläktarna rätt? Blåser dom åt rätt håll?.. Vad tror in?
(detta är den gamla bilden den nya är en aning högre!)
Här får man en helhet var den kommer att stå!
(också en "gammal" bild)
Här kommer det senare bilder.
I morgon kommer det "riktiga" bilder.
Ja vad tror ni?
Edith! Just det! Hur ska jag fästa fläktarna på insidan eller ska jag göra hål för hela fyrkanten??
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Gå till närmaste järnhandel och leta upp några långa skrivar (+ ev. brickor och muttrar) och dra genom skivan =)
Vad ska du köra för hårdvara och OS?
Verkar bli bra annars om du planerat chassit ;)
ojjan
Inlägg av ojjan »
snyggt..
men med tanke på att de blir dammigt upp på hyllorna skulle jag nog inte valt att ha "in fläkten" där den e nu. Blåsa in damm i datorn e inte helt bra..
Lycka till tror de blir bra.. :D
ElectricMan
486-Moddare:
Jo, jag kanske gör något liknande.
Det får ni se sedan!
Planerat vet jag inte...... :wink:
ojjan:
Jo jag kanske byter riktning och stoppar den som var in högre upp och tvärt om med den andra.
Så ni tror att det räcker med 80mm fläktar?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Räcker gör det säkert men 120mm är ofta tystare, mer flöde gentemot varvtalet. Jag skulle använt ett par 120mm kvalitetsfläktar från Adda och eventuellt kört dem på 7 volt.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Insug ska vara nere i chassiet, annars arbetar man ju mot konvektionen. Däremot kan det vara klokt att sätta ett dammfilter där (typ nylonstrumpa eller dammsugarfilter eller dylikt).
ElectricMan
Jag har 2st 80:s fläktar hemma som jag tror att jag kör på. Kanske behåller positionerna och stoppar bara ett filter där.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Kanske kunde det vara ide att ta insuget på framsidan i nedre kant och utblåste på rakt uppåt en bit inåt væggen. Har du redan gjort hålen så ær det væl som det ær. Annars skulle jag också rekomendera 120mm flæktar. Tror badtastex sæljer till bra priser om du kollar i køp och sælj, kanske ær slut. Vill minnas att han sålde både 12 och 24V så om du vill køra på halvfart så kan du ju ta vilket som. Det torde dessutom ræcka gott om du inte planerar att ha något øverklockat monster under huven.
/Tottish
ElectricMan
Har redan borrat!
Och om jag skulle ha insuget på framsidan så kommer det nog låta mer skulle jag tro.
Nog ska jag allt ha ett monster under huven allt. :razz:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
men nisse, va ska du ha den till?? ska du bara ha som en data och sen koppla den till en annan data som du kopplar bildskärmen till??
ElectricMan
Nee, en server!
Behövs det bildskärm så tar jag en kabel til monitorn!
ElectricMan
Nu har jag borrat, målat, sågat och sökt tumståcken och pennan hela dan lång så nu kommer det bilder!!
OBSERVERA färgen!
Arbetsmiljön! :D
Alla delarna.
Baksidan på servern.
Fläkt till vänster och nätagg te höger.
Listen jag ska ha som ljudisolering till fläktarna och luckan.
Nu ska jag bara måla ett varv till och fixa luckan så är det klart för möblering av hårdvaran!
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Diskret färg du valt! :mrgreen:
Skämt åsido
Ser ju trevligt ut!
ElectricMan
Det stod mellan ferrari röd och kawaski grön :D
MicaelKarlsson
Om det skall vara grönt skall det vara BRG och inget annat!
