Fixa pappersmatningen Laserjet 5L
- Skype: crypto-master
Hej alla!
Köpte för ett tag sedan en HP Laserjet 5L av en användare här på forumet, och den hade det kända problemet med att den gärna tar en stor bunt med papper istället för ett i taget.
Så, det var ju tvunget att åtgärdas på en för övrigt helt okej skrivare.
Bild på skrivaren:
Högupplöst bild
1.
Jag började med att leta efter delarna på internet, billigaste "kitet" hittade
jag på feedroller.com.
Kitet innehöll;
2st Undre "pad"
1st Huvud "pad"
1st Matarvals
Och så hade dom ett kit med verktyg som krävdes för ingreppet för ett lågt pris, ca 5-6 dollar, så det var ett sådant också;
1st tång med långa smala käftar.
1st PH2 mejsel.
1st Vanlig mejsel, modell lite bredare.
Bra grepp och känsla i dom allihop.
Allt som allt gick det på 21.90 $ inklusive frakt till Sverige.
Efter en vecka trillade det ner ett vadderat kuvert modell större, från andra sidan atlanten, i min brevlåda.
Och där såg man att UPS hade tagit 8.80 $ för frakten till Sverige. Riktigt billigt tycker jag, var inte sådär jättelätt precis med verktygen.
En bild på grejerna:
Högupplöst bild
2.
Först började jag med att ta ut tonern, och där ser vi att den har tuggat i sig lite papper, var en del som hade veckat sig och fastnat i banan.
Högupplöst bild
Tar även bort luckan för externt minneskort.
Högupplöst bild
3.
Sen lossade jag på dom 3 skruvarna på baksidan.
Högupplöst bild
4.
Sen bände jag bort baksidan med den raka spårmejseln.
Notera dom 6 hakarna som håller fast den (3 på varje sida).
Dra också upp pappersstödet, annars kommer den fastna i en platsdetalj innanför.
Högupplöst bild
5.
Dra upp papperskasseten försiktigt så du inte skadar den svarta pappersguiden.
Högupplöst bild
6.
Lossa dom 2 skruvarna till den stora kåpan. Placerade enligt bild, på vardera sidan om skrivaren.
Sedan är det till att lirka upp den, tror det kan finnas några flärpar under. Men jag behövde inte bända på dom utan det kom upp i alla fall.
Högupplöst bild
7.
Sen så vände jag på skrivaren och tog ut lite veckat papper som satt sig och fastnat mitt i banan.
Högupplöst bild
8.
Sen, på baksidan, så lossar vi plåtskyddet.
Högupplöst bild
9.
Sedan är det dags att pilla loss alla kontakter som är anslutna till givare...etc på drivardelen. Och såklart ta loss dom från banorna som dom är dragna i.
Högupplöst bild
10.
Då tar vi bort, metallbygeln som sitter på sidan.
Högupplöst bild
11.
Då är det dags att dra ur drivenheten från skrivaren, och då måste vi trycka ihop 2 plastdelar som sitter i enheten för att få loss dom. Helt sonika pressa dom enligt bilden.
Högupplöst bild
12.
Drivenheten är loss:
Högupplöst bild
13.
För att få loss dom delarna vi skall byta så börjar vi med att lossa en spärr på sidan, det görs genom att vrida den moturs.
Högupplöst bild
14.
Och i andra änden sitter det ett litet kugghjul med koppling, och den lossas enkelt genom att pressa isär spärrpinnarna försiktigt.
Högupplöst bild
15.
Sen så är matarrullens del lös och vi kan börja lossa spårryttare och spärrpinnar försiktigt för att få loss den som sitter i mitten. Var noga med att få tillbaka alla spår-ryttare och pinnar som det var innan.
Högupplöst bild
Högupplöst bild
Och en jämförelse mellan rullarna, den nya till höger.
Högupplöst bild
16.
Sen tar vi loss metallplattan som styr pappret.
Högupplöst bild
17.
Bakom den hittar vi en "Huvud pad":
Högupplöst bild
För att få loss den så måste vi lossa spärren på baksidan. För den helt enkelt uppåt.
Högupplöst bild
Var också noga med att fjädern sitter kvar på den nya när den sedan skall monteras.
Högupplöst bild
18.
Sen byter vi ut dom 2 små "Under padsen"
Högupplöst bild
19.
Sedan monterar vi "huvud paden" igen och på bilden kan vi se hur det skall se ut då, samt till höger så ser vi den gamla som jämförelse.
Högupplöst bild
20.
Plattan tillbakamonterad, var även där uppmärksam på fjädern på baksidan så den hammnar rätt.
Högupplöst bild
21.
Hela drivenheten monterad med nya grejer.
Högupplöst bild
22.
Dom gamla grejerna:
Högupplöst bild
23.
Sen skall allt tillbaka. Saker som är extra viktigt att tänka på:
Se till att passa in pinnarna i drivenheten så dom kommer på samma ställe i skrivaren.
Högupplöst bild
Sen skall dom 2 plaststyrarna klämmas ihop så dom kommer in på rätt ställe i skrivaren igen.
Högupplöst bild
24.
Skrivaren fungerar nu efter ihopsättning helt perfekt och tar papper som den skall, dvs ett och ett.
Och det kostade mig cirka 150:-
Om någon undrar vad det är för kretskort jag har liggandes, så har jag för mig det är ett styrkort till nån robot som jag fick av en lärare. Massa smått och gott finns det i alla fall på det.
Högupplöst bild
/Cryptomaster
Bild på skrivaren:
Högupplöst bild
1.
Kitet innehöll;
2st Undre "pad"
1st Huvud "pad"
1st Matarvals
1st PH2 mejsel.
Högupplöst bild
2.
Högupplöst bild
Högupplöst bild
3.
Högupplöst bild
4.
Högupplöst bild
5.
Högupplöst bild
6.
Högupplöst bild
7.
Högupplöst bild
8.
Högupplöst bild
9.
Högupplöst bild
10.
Högupplöst bild
11.
Högupplöst bild
12.
Högupplöst bild
13.
Högupplöst bild
14.
Högupplöst bild
15.
Högupplöst bild
Högupplöst bild
Högupplöst bild
16.
Högupplöst bild
17.
Högupplöst bild
Högupplöst bild
Högupplöst bild
18.
Högupplöst bild
19.
Högupplöst bild
20.
Högupplöst bild
21.
Högupplöst bild
22.
Dom gamla grejerna:
Högupplöst bild
23.
Högupplöst bild
Högupplöst bild
24.
Högupplöst bild
/Cryptomaster
Haha, jo precis duHar du inga bilder?
Tackar för kommentarerna, tycker det är bra att jag dokumenterar och påpekar saker i operationen. Så slipper andra göra samma första-gångs-misstag som jag gjorde.
Bra att det finns en steg-för-steg guide på svenska nu också. För det saknade jag när jag skulle börja med det.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- Housepainter
- EF Sponsor
- JimmyAndersson
