Behr's stålfräs (85% klart. provfräst!)
mri, ja det är en för tryckluft och en för vätskan. Den är självsugande, men om jag har dunken på golvet tar det en liten stund för den innan vätskan kommer fram. Tryckluften är kopplad till en magnetventil som styrs via "Mist"-utgången från Mach3.
Det finns några på ebay.de med. Där kanske frakten är billigare.
behr:
Mycket fint bygge! Alltid kul att se projekt där det lagts ner lite tid för att få det att se fint ut också och inte bara ihopslängt för att få det att fungera.
När jag kollar på ebay hittar jag bara en Noga Mini-Cool som har en inbyggd magnet. Är det den du köpte och att man sedan enkelt kan skruva loss magneten?
Wiggo,
Den hade magnet, men den sitter bara fast med en M5 insex i mitten av själva dimkylarklumpen. Det sitter dock en liten klack på ena sidan av basplattan så den går inte att skuva rakt på något plant underlag. Jag fräste ut en liten alu-distans mellan maskinen och dimkylaren. Basen på dimkylaren är 30x38mm.
behr: Hur ordnade du förlängningen av dina slangar? Bytte du hela slangen med koppling? bytte bara slang? Behövs några speciella pressverktyg?
Beställde Noga MiniCOOL från ebay kostade 871 Kr, men åkte sedan på att betala 328 Kr i tull, moms och postens speditionsavgift, när jag skulle hämta ut paketet.
Edit: Fel pris 801 Kr -> 871 Kr
Trist med tullen...
Jag bytade bara slangarna. Dom befintliga svarta slangarna är bara påtryckta på mässningskopplingarna. Jag skar bort dom med en vass kniv och tryckte på nya både på själva dimkylaren och filtret. Slangen jag använde är en mjuk pneumatikslang med en ytterdiameter på 4mm (fabr. Legris). Slangen låste väldigt bra mot mässningskopplingen utan något slangklämma eller presshylsa.
Magnetventiler
Var hittar man sådana?
Jag vet att ESSKA har dem men de har inget lager och frakten är typ 200:-
