Vakum mätare för förgasarkontroll?
Oceanen
Inlägg av Oceanen »
Hur bygger jag en digital vakummätare med dioder som jag kan synkronisera upp till fyra förgasare samtidigt.Att alla cylindrar varvar lika.Den ska känna av ett svagt vakumsug i innsugnings röret på varje förgasare .Så att dessa blir lika på en diodstapel.då varvar allt lika.
Mycket annvändbar sak i motorbranschen och dessa innställningar kostar dyra slantar hos en mekaniker.
Mvh // Ove
RDX*
Inlägg av RDX* »
Vad menar du med "vakummätare med dioder"?
Du skulle kunna använda någon trycksensor (sök på ELFA "trycksensor").
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ta en mapsensor ifrån ngn bil på skroten,
Om du vill kunna mäta övertryck så ta en ifrån en turbobil, bara vacuum så ta en ifrån en insprutare.
Oceanen
Vakum mätare?
Inlägg av Oceanen »
RDX* skrev:Vad menar du med "vakummätare med dioder"?
Sensorn måste känna ett svagt undertryck (ett vakumsug)
Men hur ska jag få ihop ett söker gärna hjälp eller betalar en slant om det finns någon intresserad?
Mvh // Ove
elfa 73-085-13
undvik lysdioderna och ha en billig multimeter istället
Det räcke med en mätare som du kan flytta mellan förgasarna. Sen är det bara att ligga på konstant varv och flytta runta mätaren och ställa till det blir samma runtom.
Bengan
Inlägg av Bengan »
Ta fyra genomskinliga slangar som du sätter vertikalt på en planka, eller motsv. sätt ihop alla slangändar i botten mha T- och L-kopplingar, fyll med olja som motorn är van vid, fäst alla fyra slangar i förgasarna, justera till staplarna är lika höga i slangarna. kostnad: en hundring, max
Den lösningen är ju lätt ju. Så kan man ju inte göra :D
