Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
2007.07.09: Har rensat upp lite på förstasidan.
Nu börjar jag bli klar med lillasyster. Här kommer några bilder. Mera kommer när jag varit å köpt färg.
Vilken färg ska jag ha föresten? Samma som storasyster eller röd, som dom flesta andra av mina maskiner?
Data:
Bordet: X=650 x Y=400 x Z=80
Arbetsyta: X=500 x Y=324 x Z=80
Maxmått: ca X=800 x Y=650 x Z=500
Kontroller: A3979SLP
Stegmotorer: 57STH41
Fraktvikt: ca 23kg
Vikt utan motorer: ca 21kg
Kontroller och stegmotorer kan med fördel användas till större maskin när behovet uppstår.
Kommer att säljas helt nyckelfärdig eller i byxsats.
Priser:
Nyckelfärdig: XXXX:- + frakt.
Byxsats: XXXX:- + frakt.
Byxsats, förutom elektronik & motorer: XXXX:- + frakt.
T-mutter: 12:-/st
Inga flera beställningar tas emot för tillfället. Jag håller på att färdigställa dom första 33st som redan är sålda.
Om någon eller några månader, när utvärderingarna är klara, kommer jag att tillverka nya byxsatser och helt färdiga maskiner.
I beställning:
Meduza har hjälpt till att lägga upp tabellen i Wiki'n i stället.
Nu kan alla gå hit för att titta och ändra sina uppgifter själva.
För Kress-maskinerna.
Se förövrigt på sida 38 ->
Förfrågningar skickas till lillsyrran@bergan.se
Glöm inte skriva ditt Forumsnick, riktiga namn, adress, mailadress, telefon.
Bilder:
Bild01. Den är inte så liten. Det är den andra som är så stor. :)
Bild04. Alla axlar är upphängda i kullager, som är ställbara för att eliminera glapp.
Bild05. Bordet har innbyggda T-spår. (Hade bara material till fyra när bilden togs ;-))
Bild07. Lågt placerad drivning till Y-axeln. Den bör sitta så nära arbetsstycket som möjligt.
Bild08. Dubbla axiella kullager till alla axlar.
Bild09. Så ser den ut målad.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Ser snyggt ut... Vad kommer den att kosta?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar. :)
Eftersom den innehåller Paket1, 2 eller 3, som kostar ca 2000:-, så blir det nog ca 5000:- till medlemmar här på forumet.
Edith: Priset.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Med nyckelfärdig menar du att det bara är att koppla in i parallellporten och köra? Det låter ju för bra för att vara sant.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp :)
Det blir nog lättare i frakten om man tar isär den lite, men nästan allt är skruvat, så...
Passade på att ändra specen till dom lite större motorerna på en gång. Man kan ha större nytta av dom om man bygger större maskin, men vill använda samma kontroller/motorer. (Det går självklart att få med dom minsta om man vill.)
Mupp
Inlägg av Mupp »
För oss då som är lite anal-fabetiska när det gäller cnc-fräsar, vad pratar vi för "prestanda"? Hur pass bra precision kan man räkna med? Kretskort för ytmonterat (såna där skitsmå ben)? Hur stark? Biter den på alu med tänkta motorer/spindel?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eftersom det inte finns synbart glapp, och man kan köra med microsteg, så blir den mekaniska precisionen nästan som den teoretiska. Det går med andra ord att fräsa ut prototypkretskort direkt.
Det var en av orsakerna till att jag gjorde maskinen. Jag är (enda i norden) återförsäljare för ett program som heter DipTrace. Där kan man exportera till fil direkt, som sen fräses med tex Mach3. Det är meningen att jag ska sälja fräs och program samtidigt (bundla). Se tredje bilden nerifrån här.
"Biter den på aluminium?". Det beror mycket på frässtål, spindelmaskin och massa andra saker. Den är iaf inte gjord direkt för att fräsa alu, men ...
MadModder
Frakten är inga problem, då jag åker förbi Kungsängen i princip varje dag.
Lackar du maskinen också? :whoho:
Hmm... hur är det där DipTrace i förhållande till Orcad?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Ja det där ser ju jättebra ut, men risken med att köpa den är väl att man åker fast för barnarov (lillasyster) :lol:
Hur som helst får jag säga att jag är smått imponerad av den. :)
Edtih: stavning
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Vart köpte du de axiella lagren?
Rotera?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, den är lackad å klar, bara att plugga i kontakten.
pcmper: Tackar. En lillasyster kan vara (tillräckligt) gammal hon också. Min fru är en "lillasyster". :lol:
Lager16:-/st.
Kanske man ska köpa mera MDF-material i morron 8)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
MadModder skrev:Hmm... hur är det där DipTrace i förhållande till Orcad?
Jag har bara använt schemabiten i Orcad, men DipTrace är i en helt annan värd. Man slipper bli frustrerad hela tiden, det funkar som man förväntar sig att det ska funka. Man behöver inte knappt ens läsa tutorialen (det finns ingen manual föresten, behövs inte :)). Lasta hem å prova demon. Det finns en "nästangratisver." till typ studenter också.
MadModder
Frågan är hur stort behov jag har av en fräs. Och var jag ska ha den. Inne går inte, och jag har inget tillräckligt stort källarutrymme. Garaget finns ju, men det är ett kallgarage så på vintern blir det inget isf...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den var söt :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
MadModder skrev:Frågan är hur stort behov jag har av en fräs. Och var jag ska ha den. Inne går inte, och jag har inget tillräckligt stort källarutrymme. Garaget finns ju, men det är ett kallgarage så på vintern blir det inget isf...
Du får inte med den som den står på. Då tar den inte så stor plats. :D
