kraftaggregat via USB
mmbop
Inlägg av mmbop »
Finns det något enkelt sätt att driva en tryckgivare som kräver 5 och 12 V via ett kraftaggregat som i sin tur drivs genom USB-porten? Pga att det är ett system som är väldigt känsligt för läckströmmar så vill vi helst inte koppla in oss i väggutaget utan vill helst att laptop ska driva hela uppkopplingen.
Hur mycket ström behöver ni plocka ut?
5V är inga problem så länge strömmen är under 500mA. Man kan få 100mA utan att "förhandla" med porten. Men annars behövs en liten USB-krets som pratar med porten och ordnar detta.
För 12V behövs en stepup-omvandlare. (Titta på t.ex Elfa.)
När det gäller läckströmmar så har det mer med er konstruktion att göra än var spänningen hämtas ifrån. :wink:
edit: Skrev mV istället för mA. Har nog inte vaknat än... :oops:
Tack Meduza. :)
Jimmy, du menar mA va?
:oops:
Det finns tydligen en orsak till att jag oftast sover såhär dags.. :)
Ändrade i förra inlägget.
mmbop
Inlägg av mmbop »
vi behöver plocka ut nästan 1A ... behöver man bygga en krets då eller det behövs inget annat än en step up omvandlare?
omvandlarna jag sett på ELFA kräver ju också de en matningsspänning på några volt..hur mycket får jag direkt ut från USB och hur går jag lite mer exakt till väga, kablar os.v.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Du får 5V från USB-porten och, som Jimmy sa, 100mA utan att förhandla. Spelar ingen roll vilken step-up du använder så får du ändå aldrig 1A! Ni måste alltså hitta en annan lösning än att mata från USB-port.
Effektivast vore att använda en step-down som matas från den bärbara datorns batteri.
hmm.. finns ju PSU till vissa HTPC som drivs med likspänning från 'väggvåra'.. borde ju gå att använda ett sånt kopplat till datorn batteri?
Andax
Inlägg av Andax »
Sen är ju inte datorns kraft alltid så ren. Hade ni tänkt kommunicera med givaren via USB också eller bara ta kraften den vägen?
Millox
Inlägg av Millox »
mmbop: Exakt vad menar du med läckströmmar? Du ska inte få några läckströmmar bara av att koppla in en trafo och likriktare. Samtidigt som du aldrig kan undvika det i ett litet större perspektiv.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Hur många USB-portar har du tillgång till? (2x500mA =1A)....
Kör du knätoppen nätansluten kan du kanske koppla in dig parallellt på adaptern.
/A
mmbop
Inlägg av mmbop »
vi hade inte tänkt kommunicera via USB utan bara ta kraften, men det låter alltså på er som att det inte går ..va trist
I uppkopplingen ingår medicinsk teknisk utrustning och därför får man inte ansluta sig till elnätet, sjukt hårda regler på vad man får göra i den branchen. En annan lösning är att hitta ett medicinskt godkänt kraftaggregat men det lär ju inte vara billigt
mmbop
Inlägg av mmbop »
ah barbarossa det var ju ingen dum ide...fast datorn får inte anslutas den heller utan den måste köras på batteri..men det går kanske ändå att få ut det från flera portar..orkar du eller nån annan ge lite mer konkret beskrivning med kablar och koplping?
barbarossa
Du behöver spänningsregulatorer plus några kondensatorer för att stabilisera spänningen, se databladen nedan.
Regulatorerna behöver ett par pinnar högre spänning in för att leverera 5 resp. 12V.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 021125.htm
//Andreas
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
mmbop skrev:I uppkopplingen ingår medicinsk teknisk utrustning och därför får man inte ansluta sig till elnätet,
Om du plockar drivspänningen från en laptop så måste den ju få någon laddning från elnätet, ser inte riktigt att detta skulle vara en godkänd lösning. Kan dock inga medicinska regler om detta. Ska du enbart köra laptopen på batterispänning så kan du ju lika gärna plocka din spänning från ett löst batteripack. Måste finnas nätdelar som är medicinskt godkända, prislappen är med säkerhet 10ggr högre än normalt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
mmbop, det är inga problem att hitta medical grade nätagregat. Craftec säljer MW136 från Ault som nog skulle passa dig bra. Det finns klanare aggregat i samma serie. dock inga som jag har testat. MW136 klarar EN60601-1 vilket är kravet för medicinklassning och dessutom så är aggregatet litet, skapligt billigt och går bra att få igenom EMC tester (något som kan vara struligt med medicinklassade aggregat på grund av frånvaron av Y-kondensatorer.)
xxargs
Inlägg av xxargs »
barbarossa skrev:Hur många USB-portar har du tillgång till? (2x500mA =1A)....
/A
Kommer inte ihåg riktigt, men har för mig att det är bara 500 mA per USB-hub/host/kontroller, dvs är det 1-chip som går ut i 3 eller fyra uttag så är det 500 mA fördelat på alla dessa 4 uttagen - därav förhandlingen som USB-slaven måste utföra med USB-host innan det tillåts mera ström än 100 mA.
Troligvis har din laptop bara en USB-host/controller och därmed bara 500 mA totalt. Normalt brukar dom avsäkras med en polyswitchsäkring någonstans, även om det idag kan vara intilligentare och möjlig att slås av och på med datorns APM (energisparkontroll) som finns i alla laptop. Vilket gör att dessa kan nypa först efter ett tag och datorn blivit varm om man ligger lite över 500 mA, alternativt pga. strulande/krachande program/drivrutiner eller så simpelt som sleep-läge och sådant beteende är väl knappast önskvärt om det är i samband med hälso coh sjukvård, gissar jag.
USB-strömförsörjning hör inte till avdelningen säker strömförsörjning ens om man bara behöver 100 mA...
