Klass D -förstärkare för audiobruk
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Någon som har lite tips på dokumentation, rapporter, app-nötter
och annat skoj som kan vara läsvärt om man funderar kring att bygga en klass
D förstärkare?
Loial
Inlägg av Loial »
Kika lite på http://www.tripath.com/
Tripath tillverkar bl.a. chipset för klass D (eller klass "T" som deras variant kallas, principen är dock liknande.)
Finns en del att läsa där.
Marta
Inlägg av Marta »
Vad är det för trevligt med en sådan? Klass-D, som i Distortion brukar det vanligtvis bli av dessa. Så allvarlig är inte världens energibrist att klass-B har börjat förbjudas. Switchmode motordivare kan vara bra, men switchmode slutsteg till HiFi så Nej Tack!
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jag tycker det är en rätt intressant princip att pwm-modulera ljud,
för att sedan "bara" filtrera bort switchfrekvensen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det går bygga bra klass D också, men det inte lättare än att bygga bra AB-steg....
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
www.hypex.nl
klass-D har idag om de är bra designade en distortion som ligger under hörbarhetströsklen
Hypex förstärkarmoduler har ett gott rykte i DIY kretsar och för en nybörjare hade jag rekommenderat dessa, alternativt en byggsats från
41hz.com som är baserade på tripath chips.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Kanske bör förtydliga lite, jag är inte intresserad av färdiga moduler.
Utan söker dokumentation kring designval av utgångsfilter, återkoppling, drivning av utgångssteg etc..
Jag tänker inte bygga för att jag behöver en förstärkare, utan för
det är spännande att fördjupa sig i och att testa för att lära mig mer
om kraftelektronik..
Påbörjade för någon månad sedan med att bygga en PWM-modulator.
men sedan dess har det inte hänt något pga andra arbeten har kommit ivägen.
Men nu tänkte jag sätta igång igen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Finns mycket att läsa på nätet. AoE hade en bra serie om en klass-D förstärkare. Även om du inte tänker bygga den så är det är bra idé att läsa igenom en del och få vissa idéer och problem förklarade för sig. Noggran switchning med korta dödtider och med så lite jitter som möjligt är en självklarhet, men ett problem som jag stötte på när jag byggde klass-D var att kapicitansen mellan effekt MOSFET och kylfklänsen gar märkliga fenomen - lösningen där var helt enkelt att öka avståndet mellan kylfläns och MOSFET för att minska läckströmmen. Ett annat problem är jordning och EMI - noggran och genomtänkt design är nog enda lösningen på det problemet - använda SMD till allt som går och hålla signalvägarna fysisk korta är nog en bra designidé för att minska både induktiv och kapacitiv koppling där man inte önskar detta.
Ger du dig på ett projekt så dokumentera gärna mycket på forumet då det vore roligt och lärorikt att se hur någon annan tänker. En dag när ungarna blir lite större så skall jag hitta tid att bygga med en klass-D förstärkare igen och förhoppningsvis mycket bättre och seriösare än förra gången.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Kanske lika bra jag startar en projekttråd om det, kan säkert ge värdefulla tips
under arbetets gång, just nu är jag dock osäker hur pass mycket tid jag har för detta, har råkat släpa efter lite i skolarbetet, men det tåls att se.
Vilka nummer av AOE är det du tänker på?
Hur hög switchfrekvens använde du?
Körde du med halvbrygga eller helbrygga?
Vad jag förstår kan helbrygga vara att föredra då vissa parametrar som kan ge
problem "tar ut varannadra", läste jag i en rapport, vet inte riktigt vad personen mednade mer exakt.
Återkopplade du före utgångsfiltret eller efter?
Antar att man bör ha goda reglertekniska kunskaper om man ska återkoppla efter filtret, såvida det är ett filter av andra ordningen..
bengt-re
Skype: bengt-re
Skall kolla upp vilket nummer det var - tror att det var en serie på 2 eller 3 nummer. 180kHz körde jag med. Återkoppling efter filtret.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kanske:
Audioförstärkare från Klass A till T 5/6-04
källa:
http://www.kennethshem.se/Aoereg/AoeArtiklar1.htm[/url]
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
oki, får bli en runda till biblioteket då..
bengt-re
Skype: bengt-re
I nummer 9-10 2004 är del 2 av artikeln som tydligen var tre nummer lång. Claeity hette förstärkaren
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är inte säker, men undrar om inte namnet var Claerity istället för Claeity.
bengt-re
Skype: bengt-re
Kan nog stämma - något åt det håller iaf..
