Projektarbete: Förförstärkare
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Hej,
Jag har haft som projektarbete i skolan att bygga en förförstärkare. Resultatet måste sägas blev riktigt bra.
Den är byggd kring en PGA2310 och en PIC16F877A, har åtta ingångar, kan reglera volymen från "mute" till +26dB. Volymförändringsstegen kan varieras från +/-1dB till +/-6dB.
För att förlänga livstiden på OLED:en så har även en timer implementerats, vilken släcker displayen efter en viss tids inaktivitet från knapparna. Timern kan ställas in från 1min till 20min, med valmöjligeten till att stänga av den helt; "OFF".
På fronten hittar man som sagt en OLED, men även en VU-meter, lite knappar och en rotationssensor som volym- och menyreglerare.
Zin: 32k
Zut: 95R
LP: Fc = 140kHz
Riktiga mätningar på dist etc. skall göra senare.
Nedan följer en snabbgenomgång av bygget i form av bilder:
EDIT: Se bilder på sida 4.
Testar lite programmering.
VU-metern har fått ett kort.
Nytt testkort, nu är i princip alla in-enheter interruptstyrda, så att uC:n har så mycket tid som möjligt till att göra ingenting.
PGA2310 och filter testas
Har fått fart på ett slags menysystem, som dock ser annorlunda ut nu.
Ljud- och reläkortet är etsat, dubbelsidigt.
Testar skiten.
Styrkortet har blivit etsat och lött. Dubbelsidigt det också.
Alu-vinkel som skall hålla rotationssensorn. Hålet gjordes avlångt för att underlätta passform i fronthål.
Testar vidare.
Planerar hur allt skall sitta i lådan.
Bakplåten planeras.
Efter lite borrande och filande.
Ett stort tack till vår allas fagge som skar ut och fotade fronten!
Spåren som håller top- och bottenplåtarna raka skulle egentligen vara drygt 1mm breda, men kunde som minst fräsas 3mm breda, så därför limmades sladdar fast för att fylla ut. Inte ultimat, men vad i helvete, det fungerar.
Tog små bitar av plexi- och alustänger och satt fast i borrmaskinen, för att sedan "svarvfila" fram formerna. Den stora gick emellertid inte in i borrmaskinen, så där fick det bli för hand.
Efter/före; Efter lite putsande och Autosol ser de nästan kromade ut. Tackar Polaren här på forumet för hjälpen! Han kan ju det där med blanka prylar.
Knappkort fastsatt på plåtvinkel.
Plåtvinkeln som håller upp display och VU kunde gjorts högre, eller VU-kort mindre. Men sitter fast.
Bottenplåt har fått hål etc. Testar även lite.
Baksidan av fronten har utfräsning för plexi och ev. filter.
Plexi och kontrastfilter på plats.
Front på plats.
Standby och RGB-LED.
Knapparna.
Ratten sitter där den ska. Svarvad i rostfritt av ylle och finputsad av Polaren här på forumet.
Några bilder på den färdiga apparaten:
Frågor?
Mastodontpost avslutad.
Och förresten, den låter bra också.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Satan i gatan :shock: Det ser ju ffs fabrikstillverkat ut :shock:
MKT BRA GJORT!! :tumupp: :tumupp:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Riktigt snyggt bygge! :tumupp:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Både syns och hörs bra, vad mer kan man önska.
Bra jobbat!
:shock: :tumupp: :tumupp:
får du inte godkänt så är det verkeligen fel på lärarna
bästa jag sett på länge
snyggt med mycket bilder
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Mycket fint! :)
evert2
Inlägg av evert2 »
Något liknande har jag velat bygga länge. Supernajs, Greven...ser verkligen proffsigt ut
Edit: stavning :evil:
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Mycket snyggt!
Det finns en liknande som jag länge velat kopiera :)
http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/index.htm
okim
Inlägg av okim »
Mycket snyggt, eller görsnyggt som vi säger i Värmland.
Samman
Inlägg av Samman »
är man ser deta projekt så ser ens egna projekt ganska mesiga ut..
Verkligen snyggt gjort.
maha
Inlägg av maha »
Stående ovationer.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Skit bra blev det :tumupp:
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Grymt snyggt! 8) :tumupp:
Tengil
Inlägg av Tengil »
Väldigt fint var det! :)
baron3d
Inlägg av baron3d »
Jätte bra! :tumupp: och snyggt. :D
