Hur många Microsteg?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Det är ju lite löjligt detta, det finns ju stegmotordrivare mer eller
mindre standard i industrin idag med tex 68000 microsteg per
varv, vad har då A3986 att komma med sina 16 microsteg??
Hur många behöver man igentligen??
Må så vara att drivningen blir tystare och mjukare men vid högre
matar hastigheter så minskar ju effekten av microsteg.
Och inte var de speciellt dyra heller 1000-1200 stycket, FPGA baserade
med en massa extra som, kortslutnings skydd, stallnings skydd,
köra via höghastighets SPI eller Step/Dir, val av olika pwm principer,
och fan o dennes moster ingick!!
Galvat USB kunde man få ochså, hela hoppla med timing på P-port,
breakout kort, kabel slask, blask och extra matnings prupp o annat
elände blir ju som sagt en aning passe!
A3986 och tillockmed Geckona känns lite små tråkiga nu! :humm:
strombom
Inlägg av strombom »
Jag kör på 8 mikrosteg, vid 4 försvann i princip alla resonansproblem vid låga hastigheter.
Är det upplösningen man är ute efter vid 68000 mikrosteg?
Har du någon länk eller produktnamn?
Spruft
Inlägg av Spruft »
Som du kan läsa på jojjes sida så bör man inte överstiga 8 microsteg om det finns högre friktion hit me!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
funkis --> Jag vet inte om jag missat det, men du får väldigt gärna berätta mer om dedär drivarna.
funkis
Inlägg av funkis »
Mizzarough: Det bara haglar av dem på nätet, gör en googling och du får en
balja full av dem!
Stormbom:Ingen aning, jag lirar i korp laget som di flesta andra här
när det gäller detta med stegmotorer och drivers men jag försöker
snoka runt i det för att förstå mera.
Högg en ur högen ,kör via Rs432 och step/dir, 51200microsteg tex:
http://www.steppermotordrive.com/products/md2s/
Spruft:
I mitt efterforskande så har jag sett att det snarare verkar finnas tusen
tummregler kring detta och alla är beroende på kombinationen
av driver och motor.
Mizzarrogh
Allright, funderade mest över vilka modeller som var bäst, när det nu skiljde såpass lite i pris.
strombom
Där var det 51200 steg per varv.
Det jag syftade till med 8 steg var per helsteg, alltså 1600 steg per varv på en motor med 1.8 graders helsteg.
Då är det bara 50 gånger mer ;)
funkis
Inlägg av funkis »
Bara! :)
