Vad används ett breakout board kort till.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
När man är inne på vissa hemsidor där utrustning till CNC maskiner säljs pratas det ibland om "breakout board kort" vad används det till vad är det klarar man säg utan hjälp en okuinnig.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Andax
Inlägg av Andax »
Ett "breakout board kort" är ett kort som blottar signalerna så att man lättare kommer åt dem. Det kan vara, som ofta i CNC sammanhang, ett kort som gör om en parallelportskontakt till skruvplint så att man lättare ska kunna koppla in diverse STEP/DIR och ändlägesgivarsignaler för olika drivsteg mm.
En annan funktion som ofta finns på breakout boards för CNC är någon typ av elektrisk isolation för att skydda datorn från skadliga störningar.
