Inkoppling av hörselslinga?
norrland
Inlägg av norrland »
Jag vill koppla in en hörselslinga till min TV. Har prövat att ta
ljudet från AV2 Scart, och det funkar när jag ser på kanaler via vanliga antennen, men problemet är när jag vill se DVD/Boxer från
AV1 Scart, då följer inte ljudet med vad som visas på TV:n, utan
ligger kvar på AV2. Är lösningen att ta ljudet från högtalaren,
och hur gör jag det i så fall. Signalen torde vara för kraftig att
mata in i hörselslingan.
Du har inte skrivit vad du har för förstärkare till slingan.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag tar audiosignalen ur scartkabeln kopplad till digitalboxen, kabeln är en vanlig scart med audio H/V på en liten extra separat kabel. Kabeln inköpt på Clas O.
Det går alldeles utmärkt att ta signalen direkt från högtalaren men det blir mera brus och klass AB dist.
Danei: Vad har det för betydelse vilken sorts förstärkare man kör med då det är signalkällan som inte kopplar om?
Jag har en gammal stereo anno datzumal och 6 varv ledning runt huset.
Prototypen
De slingförstärkare jag har har en högnivåingång också.
Ville ha en förtydling om hur han kopplat då den enligt vad jag tycker är fel. Det går inte att koppla lågnivå direkt till slingan.
norrland
Jag väljer en scartomkopplare med extra ljudutgång så borde problemet vara löst. Annars återkommer jag :-)
