Dörrkransbelysning - nu är julen slut!
- PHermansson
- EF Sponsor
Ännu ett nytt projekt, detta har en deadline så det kanske kan bli klart
Sambon köpte en krans att sätta på dörren, och sedan bad hon mig att fixa belysning i kransen. Kul projekt, blir ju lite speciella krav och det ska helst vara klart igår.
Tanken är batteridrift (svårt att dra kabel), låg vikt (ska sitta på en dörr som öppnas/stängs), och låg strömförbrukning.
Lysdioderna blir antagligen 6 st varmvita 5mm med 120 graders spridning från Molelectric (http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=382.
Dessa styrs med en PIC12F675 (finns nära tillhands) och drivs av 3 st NiMH AA batterier.
Alltihop monteras sedan i en liten låda som monteras i/under kransen. Frågan är hur det blir med fukt?
En första version av schemat kommer strax...
- MicaelKarlsson
- PHermansson
- EF Sponsor
Projektet är nu i princip färdigbyggt, kan lägga upp lite bilder och kod senare.
Allt fungerar bra, även om ljussensorn kräver lite för mycket ljus för att släcka dioderna. Detta är dock inget större problem då strömförbrukningen blir låg ändå.
Med kortast möjliga på-tid i PWM'en drar kretsen 0,8mA, men då syns ljuset knappt.
50% påtid ger bra ljusstyrka, förbrukning 3,65mA.
22% påtid - 2mA. Med GP2500-batterier blir teoretisk drifttid 1250h eller 52 dygn. Bör räcka
Koden som används är skriven i mikroC, finns säkert saker att anmärka på
/*Led PWM
PHermansson 2006
For mikroC compiler for PIC, www.mikroelektronika.co.yu
char counter;
void interrupt(){
counter ++; // increment counter
TMR0 = 254;
INTCON = 0x20; // set T0IE, clear T0IF . h20=100000
void main() {
OPTION_REG = 0x84; // TMR0 prescaler
TRISIO = 0b00010000; //GP4 in, GP5 out.
GPIO = 0xFF; // initialize gpio
counter = 0; // set counter
TMR0 = 254; // set timer0
INTCON = 0xA0; //TMRO interrupt enabled 80=10000000-> T0IE off
ANSEL=0;
do{ // Loop
if (counter > 200) // Counts from 0 to 255 and then flips to 0
// Counter > x sets pwm period, lower value = brighter led.
if ( GPIO.GPIO4 == 1 )
GPIO.GPIO5 = 1;
else
GPIO.GPIO5 = 0;
else
GPIO.GPIO5 = 0;
} while(1);
Känns som att du har byggt en 555:a . GPIO4 kan motsvaras av resetbenet och med en 555:a så blir duty-cykeln lätt att ställa med en vridpot.
Men nu ska jag inte vara sån... Känner jag mig själv rätt hade jag också använt en uC eftersom det är mycket roligare och coolare! Fördelen med uC är ju dessutom att det är lätt att lägga till fler utan att behöva modifiera hårdvaran!
- MicaelKarlsson
- JimmyAndersson
En PIC-krets brukar inte vara lika känslig på temperaturvariationer som en 555-krets. Har provat att använda en 555a i PWM-sammanhang, men det har aldrig blivit riktigt bra.
Skulle man inte kunna göra såhär istället:
(Programmerar egentligen inte C, så jag är inte helt 100% på att man sätter ett sådant vilkor med AND i C. Tanken är iallafall att "om räknare är __ OCH port4 är __ så...")
do{
if (counter > 200) AND ( GPIO.GPIO4 == 1 )
GPIO.GPIO5 = 1;
else
GPIO.GPIO5 = 0;
} while(1);
Jag tror man skriver något i denna stilen:
do
if (counter > 200 && GPIO.GPIO4 == 1 )
GPIO.GPIO5 = 1;
else
GPIO.GPIO5 = 0;
} while(1);
- PHermansson
- EF Sponsor
555a... ja man är väl lite 'picad' ibland
Detta blir coolare, sen får jag hålla med Jimmy om att det är ofta enklare att få det att funka med en PIC. Och det är ju inte alla som har en processorstyrd dörrkrans, eller hur?
Nu ska vi se om tråden lyfter högre än Discovery... här kommer bilder!
Kortet i all sin enkelhet. Ljussensorn sitter på baksidan.
Monterat i lådan. Hade bara en hållare för fyra batterier, löstes med en fastlödd trådstump.
Fin krans, men ljuset gör sig inte med blixt.
Bättre i mörker, fast nu syns kransen sämre. Fint är det i alla fall!
En närbild på en av lysdioderna.
- JimmyAndersson
Snyggt och stilrent.
Får man vara lite petig? Det är kortare avstånd mellan de två lysdioderna längst ner. Det gör att det blir lite tomt på den högra sidan av kransen.
Men hur som helst, ett stiligt jul-projekt! Dessutom det första som blivit klart det här året. (Åtminstone om man tolkar projekt-delen här på forumet.)
Vill minnas at GP-batterierna är lite lustiga på så sätt att ex. GP2000 inte innehåller 2000 mAH, utan bara nästan. Dessutom så är självurladdningen betydande när vi pratar så här små strömmar.PHermansson skrev: 22% påtid - 2mA. Med GP2500-batterier blir teoretisk drifttid 1250h eller 52 dygn. Bör räcka
- PHermansson
- EF Sponsor
- PHermansson
- EF Sponsor
- PHermansson
- EF Sponsor
