NTC motstånd
NTC motstånd
Jag tänkte bygga en givare för motortempen på min bil. Mätinstrumentet jag har (VDO) vill ha en resistans mellan 180ohm och 20ohm. Hur hitar jag ettt sånt motstånd?
Instumentet kommer in på skalan vid ca 200-300ohm. Det är inte så petigt
Det visar rakt upp vid 70ohm. Det vill jag ha vid knappt 100°C
Det går ut från skalan vid 20 ohm. tror att det ligger vid 120°C på orginalgivaren.
Tror du kan göra såhär.
Räkna först ut koefficienten beta för motståndet med hjälp av två av dina punkter. Står hur man gör här: http://www.betatherm.com/betavalueb.php
Sen kan du kolla i databladet för NTC-motstånd på elfa.
http://www.elfa.se/pdf/60/06025886.pdf
Där finns det i Table 3 beta för olika material. Välj det material vars beta överenstämmer bäst. Skrolla ner till materialets tabell över Rt/R25 vid olika temperaturer och kontrollräkna att kvoten mellan önskad resistan vid aktuella temperaturer överenstämmer med kvoten mellan de två Rt/R25 vid aktuella temperaturer.
Sen är det bara att leta rätt på det du vill ha hos elfa.
Det snabba sättet är att leta i tabellerna och hitta ett som har R * Rt/R25=70 ohm vid 100°C.
Tack.
Jag kollade på ELFAs fakta sidor. Men jag missade att temeraturen sak vara i Kelvin. Alla siffror är i °C och det står ingenstans att det ska vara Kelvin.
När jag räknar på det kommer jag fram till att jag behöver ett beta värde på 16kK de NTC motstånd som elfa har ligger runt 3500K. Det aviker lite för mycket för att resultatet ska bli bra.
- JimmyAndersson
007sweden: du kan kan se alla tecken som finns i alla Fonter som du har i datorn med programmet Teckenuppsättning. Det finns i alla fall installerat i XP Pro som standard har jag för mig och till Win98 får man installera det själv om någon skulle köra med det. Andra OS vet jag inte hur det ligger till med men det finns väl någonstans.
Det var inte omräkningen som var problmet. Jag bara missade att det skulle vara kelvin.
Är det någon som vet var man kan hitta NTS resistorer med större beta än elfas 3500kelvin. Orginal givaren kostar ca 300kr och det finns ingen som passar min bil.
Det kanske är bätte att köpa ett helt kitt på biltema. Där kostar det 100kr för givare och instrument. Tyvärr är inte givaren kompatibel.
ALT + 248 ger °
ALT + 252 ger ³
ALT + 253 ger ²
Beta upp till 4600 K.
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=521468
Jag kan ha räknat fel, men fick ca 9000 K när jag räknade sist tråden var uppe. Minns inte vilka punkter jag tog.
ALT + 252 ger ³
ALT + 253 ger ²
