13th.Marine
Inlägg: 7265 Blev medlem: 31 december 2004, 16:26:37
Inlägg
av 13th.Marine » 15 november 2006, 23:13:22
Hade tänkt införskaffa lite OPampar till alla mina ljudprojekt och har innan tyckt att NE5532 har haft bäst "Bang for the buck", nu visar det sig att dessa är lite kluriga att hitta i SMD.
Dock hittade jag TL072 och funderar nu om jag kan köra med dessa och fortfarande få ett hyfsat resultat.
Har någon av er kära forumister lite mer koll på detta och kan hjälpa mig ur detta?
Inlägg: 16837 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 16 november 2006, 15:24:02
tycker dom är ganska brusiga, det har ju kommit många bra op på dom senaste åren, så det börjar väl bli dags att kolla runt igen
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 19 november 2006, 13:06:04
Okej, då blir det att leta NE5532or i ytmonterat igen
Greve Hamilton
Inlägg: 542 Blev medlem: 4 september 2004, 15:03:35
Inlägg
av Greve Hamilton » 19 november 2006, 13:26:07
I vilken prisklass är det du söker?
I ljudsammanhang är ju OPA134 flitigt använd, men den är inte speciellt billig.
EDIT: Såg nu att den inte var så dyr som jag trodde.
Lovan
Inlägg: 93 Blev medlem: 19 november 2006, 06:34:39
Inlägg
av Lovan » 19 november 2006, 21:25:22
TL072...?
OPA134 minimum. Kostar inte många kronor mer heller.
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 20 november 2006, 14:48:40
Iom att jag ska ha 50st, minst, så blir det en hel del.
Men men man kanske får spara lite till eller sätta det i socklar så man kan byta ut dem sen =)
Stuggi
Inlägg: 887 Blev medlem: 4 december 2005, 00:09:51
Inlägg
av Stuggi » 3 december 2006, 21:56:05
Om jag kommer ihåg rätt har elfa OPA132 som SO8-kapsel. Om jag kommer ihåg rätt är den mindre känslig än OPA134:an
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 3 december 2006, 22:43:37
Då behöver jag 100st, det blir en del då.
Stuggi
Inlägg
av Stuggi » 4 december 2006, 00:14:50
Vad skall du riktigt bygga?
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 4 december 2006, 08:14:49
Equalizer (vanlig + till subbe), så där går nästan 70st.
Loial
Inlägg: 452 Blev medlem: 21 oktober 2005, 12:22:46
Inlägg
av Loial » 4 december 2006, 10:42:10
Men... fungerar inte ELFAs ytmonterade NE5532? enligt dom har dom den i SO8-kapsel.
art.nr. 73-468-45. 5,33 styck vid köp av 75+.
Inlägg: 45434 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 4 december 2006, 11:33:34
CD4069 kostar runt en krona, 6 st per kapsel, vill även minnas att dem låter rätt bra också.
Går i ren klass A. Finns i ytmonterat
13th.Marine
Inlägg
av 13th.Marine » 4 december 2006, 22:25:34
Det är värt att kolla upp.
Hur ska jag göra föratt få en inverter att funka som en OPamp?
invertera + och - sen samla dem i en inverter?
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 5 december 2006, 17:10:30
ThomasL, 4069 är en hex inverter (logik krets), inte en opamp.
