MAX232, fast snabbare
Jag måste byta ut min RSR232-level converter då jag kommer köra högre hastigheter än de 120 kbit/s som MAX232 klarar.
Maxim verkar inte ha någon som klarar 256kbit/s. Finns det några andra bra alternativ?
/Stefan
/Stefan
Jag försöker få en uC att spotta ut data i 250 kbit/s och ta upp det på en pc. När jag går via STK500-kortet funkar det bra att köra i de hastigheterna (enl manualen sitter där en "voltage converter" och en Max 202CE).
På mitt kretskort sitter en ATMega8L (samma som på utv. kortet) med Rx och Tx utdragna på en stiftlist (seriemotstånd 120Ohm, pullup på Rx). Jag har byggt en liten låda baserad på MAX232:s standarskoppling enl. datablad men det verkar inte bli bra nog.
Hur ska jag bygga en ny låda för att kunna föra över i 250 kBit/s? jag behöver bara föra över data i riktningen uC -> PC.
Jag har blivit kär i MAX233A som är specad för 200kbps men jag kör 250kbps utan problem
Men 500kbps gick inte så bra, tycks minnas att jag mätte och tyckte det såg ganska ok ut det som kom från MAX233An men har inte kikat hur det funkade med kretsen som sitter i USB->232-konverteraren
"No external caps, high slew rate" *kärlek*
