Bromsljus på cykel
Bromsljus på cykel
Jag har tänkt att sätta bromsljus på min cykel. Till det behöver jag givare. Men tanke är att sätta brytare på bromshantagen. Är det någon som har förslag på lämpliga givare. Jag tror att fjädrade vattentäta strömbrytare är var jag behöver. Förslag?
Jag har haft ett bromsljus till cykel.
Sensorn bestod av en cylinder av mjukt plast. Ena endan av cylindern skruvades fast på bromsvajern, andra kom mot grejen där vajern går in i ett plaströr och upp till styret. Då man bromsade så trycktes cylinderändorna ihop (endan mot plaströret satt hela tiden stilla, den på vajern drogs upp när vajern drogs upp) och en kontakt slöts samt lampan tändes.
Jag minns inte hur kontakten såg ut, men antar att det var en metallplatta i ena cylinderändan och en fjäder i den andra.
