Hej!
Finns det någon som vet var man kan få tag på schema till Mascot 719?
Min har säckat ihop. När jag slår på spänningen så visar voltmetern inställt värde i någon sekund för att sedan dippa ner till noll. Är ingen guru på elektronik men tänkte göra ett försök att laga den och då kan det hjälpa med ett schema.
Tack på förhand!
/cse
