Nylon till kylfläns
- ricebridge
Nylon till kylfläns
Kan man använda nylonskruv att fästa komponenter på kylfläns med? Eller smälter de av värmen?
Komponenterna ifråga är t ex spänningsstabilisatorer, Darlington-FET osv.
Re: Nylon till kylfläns
Man brukar använda vanliga skruvar men ha isoleringsskiva mellan kylfläns o transistor o ha en plast skiva-med-en-bit-rör som isolerar skruvhuvudet och där rörbiten isolerar mellan skruv o hål-i-transistorn.
Finns färdiga sätt till TO-3, TO-220 o många fler.
- ricebridge
Tänkte slippa den eftersom jag inte har några sådana hemma…
Men smälter inte plasten lika lätt? Vad blir skillnaden?
- Klas-Kenny
Har använt nylonskruv många gånger, funkat fint. Men det beror såklart på vilka temperaturer det handlar om.
- ricebridge
Ja, vad är din erfarenhet — vilka temperaturer/komponenter har de klarat?
Det finns flera sorters nylon.
För nylon 6/6 är max arbetstemperatur 70 oC.
det jobbiga med nylon är att man inte kan dra hårt nog
kan gå när man kan ta en m4 nylon istället för m3 järn
Den ökade termiska resistansen på grund av att man inte kan dra hårt, måste naturligtvis kompenseras genom att minska den tillåtna förlusteffekten.
