Skruva fast loftsäng i väggen. Elkablar inuti vägg?
Behöver fixera en loftsäng. Det sitter en strömbrytare precis längs med sidan jag behöver skruva fast. Lite fundersam på hur det är med kablar i väggen. Landshövdinghus renoverat på 70 talet. Mäter jag längs rött streck piper det en del i NVC läge med multimetern, verkar dock extemt könslog och piper lite överallt. Skulle kunna skruva fast den i dörrkarmen med men osäker på om man drar elkabel inuti där med?
Finns ingen jordfelsbrytare heller. Här hade jag velat sätta en skruv men jag vågar inte chansa
(Bilden har roterat)
Re: Skruva fast loftsäng i väggen. Elkablar inuti vägg?
Du har garanterat en regel under listen, som dörrkarmen är skruvad mot som är bättre att förankra i än en gips/fiberskiva som resten av väggen består av. Troligen ligger elkablarna i ett VP rör så om du borrar försiktigt märker du var det ligger och ja, det brukar gå rakt ner men det kan ju svänga lite utanför lodlinjen.
Jag har för mig det finns krav på var rören för elledning ska dras (ett visst avstånd från karmen), men det är ju inte säkert att det har följts. Men ja, det borde ju som sagt var sitta reglar runt dörröppningen som karmen är skruvad i.
Ett alternativ är väl annars att helt enkelt ställa en bräda mot väggen och fästa i den (om det finns utrymme). Brädan kanske behöver fästas lätt i väggen också för att inte bågna, men den infästningen kanske inte behöver gå så djupt.
Jag gjorde liknande när jag skulle sätta upp en massa små krokar i gipsvägg, satte en list som jag sen skruvade krokarna i eftersom krokarnas skruvar var så små (typ 1,5-2 mm diameter) att det hade varit svårt att få dem att fästa i gipset på nåt sätt. Listen monterades med grövre skruvar och gipsankare.
Edit: Jag inser nu att det kanske bara handlar om att stabilisera i sidled... Då är brädan kanske ingen bra lösning. Men då är frågan också varför skruven inte kan sitta mitt på sängens kortsida?
Sängen vill tippa, röra sig utåt om tex en vuxen klättrar på stegen. Funkar för det barn som ska ha den men när dom är flera som härjar runt i rummet känns det bra om den är fixerad. En bräda hade kanske fungerat men det piper hela vägen längs väggen ner till golvet och det pipande området är ca 30-40cm i bredd. Hade funderingar på om kablar klamras fast inuti väggarna men ligger dom alltid i VP rör som kan röra sig något är det ju fördelaktigt.
Det går ju också att ankra där som det vill lyfta, när sängen försöker välta. Man kan till och med spjärna mot taket, som ett alternativ.
Kände mig fram försiktigt med ett litet borr och drog sen fast i karmen med en skruv. Sitter som berget (klarar min vikt på 100kg utan problem) och lamporna lyser än.
Går det inte att fästa i väggen längs långsidan istället? Nu fäster du ju bara på ena sidan, så om nån vuxen klättrar på andra sidan blir det väl rätt stora brytkrafter?
Brädor från golv till tak längst in mot väggen borde ju kunna funka också (då kan den sidan inte röra sig uppåt för brädorna stoppar), som rvl är inne på.
Eller är det så att sängen står "mitt i" rummet så det bara är kortsidan som har kontakt med väggen?
En bräda eller plattjärn och fästa en bit in på väggen hade nog varit det bästa. Det är aldrig bra att fästa helt stumt. Fästskruvarna kommer att lirka sönder hålet på hyfsat kort tid när sängen belastas och den vill rörra sig någon millimeter.
