Nybörjarskurs elektronik
Letar med ljus & lyckta efter en kurs i elektronik utanför högskolevärlden som inte kostar skjortan. Verkar svårt. Kollar om det finns några själar här som delar intresset och kan tänka sej agera lärare över Zoom eller nåt?
Jag är nybliven pensionär som försöker hålla demensen borta och finns i Mora. Själv kan Jag agera som instruktör för den som vill lära sej rita i Sketchup om intresse finns.
Re: Nybörjarskurs elektronik
Det finns en hel del bra böcker på svenska om du vill självstudera.
Och på engelska, finns en "brevkurs" på min hemsida, vilken är helt kostnadsfri, dock på engelska, den kommer ursprungligen från US Navy, och är rätt grundlig, förutsätter i princip noll kunskaper
https://www.ebaman.com/repository/ELECT ... /Learning/
Hej! Roligt att du har intresse för elektronik!
Är det något speciellt område som du är mer intresserad av?
T.ex. analogt- audio, digitalt- CPU-Arduino mm.
Om du som sagt vill läsa själv finns en hel del trevliga böcker jag kan rekommendera. Är ganska lätta att jobba med.
Här några exempel: https://www.bokus.com/bok/9789177735526 ... avancerat/
https://www.bokus.com/bok/9789151109510 ... -faktabok/
Är du intresserad av analog elektronik ska du läsa denna: Molin skriver mycket bra! https://www.bokus.com/bok/9789144141909 ... lektronik/
Lycka till med dina atudier!
NTI-skolan! Läste en distanskurs där för mer än 20 år sedan. Det var då tydligen en av dom sista sen skulle distansundervisningen läggas ned och gå över i någon form av gymnasie utbildning i stället tyvärr! NTI var mycket bra. Bra böcker och handläggare!
Det finns ju massor på nätet för den som vill studera själv. Grejen är ju att man alltid kör fast och då finns inte lärarstödet och man får hålla på och traggla innan man förstår vad som är fel.
Tänkte bara om det fanns nån själ med intresse som man kunde laborera ihop med. Men så enkelt är det väl inte.
Börja läsa, ställ frågor här.
Om du fyller i din profil riktigt, så kanske det finns någon i närheten.
Om du är OK med engelska, så kör NAVY-kursen jag länkade till, du lär inte hitta något mer uttömmande och mer komplett på nätet.
Just nu försöker jag få en Arduino med batteriapplikation att starta med en knapp och stänga ner sej själv efter programslut för att spara batteri. Borde vara enkelt men nej.
Ta kontakt med: https://www.sk4ko.com/new/
Där finns det gubbar som kan elektronik och gärna delar med sig!
Här har du en del om att spara ström. Naturligtvis på engelska.
https://docs.arduino.cc/learn/electronics/low-power/
Googlar jag Makerspace och Mora får jag iaf lite träffar från 2019 om att det är på g. Kanske kolla upp om det finns kvar. Hade du bott i Jönköping hade du varit välkommen till Makers Jönköping (ja det är du ändå men ) !
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Läs boken "Allmän elektronik del 1" av Jan Soelberg.
Det finns digitala kopior.
Tack för alla tips om självstudier. Jag har provat några över tid men blir bara tröttsamt när man kör fast och man får googla tills datorn går varm. Antar att Jag söker typ bollplank eller nåt.
Tipset om Makerspace kanske är nåt att kolla upp. Stockholm verkar närmast.
