Konvertering av Esab Ultrarex CNC plasma, div frågor.
Postat: 13 januari 2024, 10:58:15
av marmander
Hej,
Jag har börjat konvertera min Esab Ultrarex till UCCNC och byggt en Z-axel som ska kunna användas till plasma, fräsa trä/borra hål i plåt och gravera.
Z axeln ska drivas av en Nema 23 1.89Nm stegmotor med. 16*10 kulskruv. Nu när jag hängde på fräsmotorn (16kg 6kW ER32 spindel) så åker axeln ner av sin vikt.
Ska jag byta till en större stegmotor eller sätta en gasfjäder som balanserar upp vikten?
Jag har 270mm användbart slag på Z-axeln och plasbrännaren hamnar väldigt långt ner med nuvarande höjd på banorna. Jag väger mellan att göra ett lågt vattenskärbord (typ 40cm högt) eller att höja pelarna till banorna. Några inputs?
Det är en AXBB-E motion controller, till den behöver jag en Ethernet-kabel som ska gå i släpkedja, någon som har en sådan eller vet vad man ska köpa?
Mvh. Simon
Re: Konvertering av Esab Ultrarex CNC plasma, div frågor.
Postat: 13 januari 2024, 11:24:14
av H.O
En större motor har nödvändigtvis inte mycket mer "friktion" i spänningslöst tillstånd än en liten.
Sätt en gasfjäder, billigt och enkelt. Annars är det motor med inbyggd (eller påhängd) broms.
Automation24 har PUR-mantlad Ethernet-kabel, t.ex
den här, notera dock att just den bara har två par. Finns med fyra par också för mer pengar.
Postat: 13 januari 2024, 14:18:33
av marmander
Tack!
Jag tänkte att en större stegmotor hade högre hållmoment i spänningslöst tillstånd pga kraftigare permanentmagneter, men det kanske är för liten skillnad som du säger. Gasfjäder hittade jag en på Amazon.se för typ 500kr. Lesjöfors ca 870kr plus moms tror jag det var.
Behöver man mer än två par? Är dåligt insatt, vet inte hur hög hastighet som krävs för styrningen. Står inte i manualen vad jag kan hitta.
Är det någon här som kör med uccnc och en laptop som styr?
Postat: 13 januari 2024, 14:31:58
av slft
har nog en komplett uppsättning med servomotorer + drivare med fästen till en sådan
sedan ett avsomnat projekt. om någon är intresserad
Postat: 13 januari 2024, 15:46:44
av H.O
Biltema har annars en uppsjö av gasfjädrar.
I Ethernet-kabeln räcker det med två par för 10/100Mbit men du får kolla upp till vilka stift i en RJ45 de skall anslutas.
Postat: 13 januari 2024, 18:36:51
av marmander
Jag beställde en dragande gasfjäder med 250N kraft. Den dynamiska delen av Z-axeln skall enligt CAD-programmet och uppgifter på frässpindeln väga ca 27kg. Således borde alltså ren resulterande kraften bara behöva vara ca 20N. Då kommer stegmotorn inte behöva jobba så hårt.
https://www.fjadrar.se/tgf-10-300-250-t
De dragande har tydligen ingen dämpning heller, vilket känns vettigt. Blir även mycket mer kompakt installation.
Jag frågande Cncdrive.com angående kabeln om det räckte med 2par och de sa att jag behövde 4par. Får väl kosta ett par hundralappar till helt enkelt. Denna verkar ju nice, men väldigt dyr.
https://www.automation24.se/pur-etherne ... -p-2170475
Hittade den här också. Samma klass som den med 2*2par som ni länkade tidigare, varför behöver de fyra par när det ändå är samma överföringsklass?
https://www.automation24.se/pur-etherne ... 26-2170489
Kanske bäst att höra med Automation 24 vilken de rekommenderar, eller vilken tror ni är lämplig och ändå prisvärd?
Postat: 13 januari 2024, 19:51:53
av marmander
En fråga till angående skärbordet. Hur höga offerplåtar/burn bars behöver man egentligen? Duger det med 50mm i 2mm plåt? Tänker att jag gör så att man kan höja vattennivån 50mm över plåten, men att man har möjlighet att skära med vattennivån 20mm under plåten också.
Någon som har erfarenhet av vattenbad till plasma?
Jag har en Hypertherm powermax 105 som kan skära upp till 40mm finsnitt.
Postat: 4 mars 2024, 13:56:06
av marmander
Hej igen!
Jag har fått igång plasman nu, men det har dykt upp en del frågetecken...
Någon här som kör med UCCNC och plasma?
Jag får inte till probningen av z med flytande hållare till brännaren. I postprocessorn i Sheetcam för UCCNC så är M31 probningskommandot, men det är helt fel funktion på det och jag hittar ingenstans i UCCNC eller i postprocessorn var man kan ställa in Switch offset eller dylikt. M31 verkar inte nolla korrekt. Kör jag manuell kod M203, tydligen ett makro för nolla Z för plasma med flytande huvud, så verkar den göra rätt men lägger sig på ett avstånd ovanför plåten som motsvarar "switch offset".
Någon som vet var man kan skriva in denna Switch offset i UCCNC? Någon som kan ändra befintlig postprocessor och lägga in M203 och ett switch offset där istället för i UCCNC? Jag skulle dock vilja ha möjligheten att skriva M203 i MDIn och att den nollar höjden på brännaren korrekt. Kör jag M203 och ett värde på G52 på Z så verkar det inte ta hänsyn till det värdet.
Kanske skulle starta en ny tråd med mina problem med UCCNC, THC mm?
Mvh. Simon
Postat: 4 mars 2024, 19:09:04
av marmander
Ja, då svarar jag själv
Johan på JB CNC hjälpte till med ett M31 maceonsom fungerar. Nu förstod jag även hur det fungerade med textfilerna, så jag bytte namn på M203 till M31 och ändrade till rätt offset och matning i den filenDen är gjord för denna typ av probning med flytande Z.
Bifogar ett par bilder på härligheten.
