Laddpåsar för LIPO-batterier, bu eller bä?
Kockums
Inlägg av Kockums »
Hejsan
Har sett att man säljer "laddpåsar" på vissa ställen för att ha för förvaring och laddning av lipobatterier.
Tex: https://www.rynos.se/sv/artiklar/r-c-el ... index.html
Är detta nåt bra att ha eller är det bara nån gimmick?
Man undrar ju lite hur det blir med värmeavledningen under laddning när man stänger in det i en box/påse?
Dålig ventilation ökar ju värmen och potentiell risk för brand tänker jag.
Vad har ni för tankar omkring detta?
Re: Laddpåsar för LIPO-batterier, bu eller bä?
plåtlåda är ok med
eller gipslåda,
i vilket fall så ett brandlarm i ansluting till det hela så man får tidig varning
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Till min laddare har jag en tempgivare på kardborrband som fästs runt batteriet innan man stoppar det i påsen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det ska vara rätt extremt om man batterierna ska gå sönder på det sättet, så som skydd för daglig användning ser jag det som överflödigt.
Men om om om något skulle hända så är det rätt otrevligt att ta i batterierna, bättre då att de är i en påse som skyddar mot brännskador på händer medan man kastar ut de ur huset.
Är inte överdrivet rädd för det dock, har spikat igenom gamla packar som bara pyser utan att ta eld.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Jag har varit nära att elda upp flera gamla telefonbatterier. Det är lurigt att lämna utan tillsyn eller över natten. Lägg gärna på icke brännbart underlag.
Har ingen erfarenhet av dessa "laddpåsar", tänker också att det borde/kan bli rätt varmt i påsen. O andra sidan hindrar påsen en brand så...
hummel
Inlägg av hummel »
När det gäller racing med radiostyrda bilar är laddpåse ett krav. Finns bara fördelar med att snabbladda lipo i påse.
pi314
Inlägg av pi314 »
Ett visst mått av medvetande om risker och iakttagande av försiktighet är väl på sin plats?
Några allmänna råd kan vara dessa.
– Ladda inte med brännbara material i omgivningen.
– Speciella påsar, gamla ammunitionslådor och andra plåtlådor skyddar en del.
– Övervaka laddningen och ha brandredskap i närheten.
En del batterier kan laddas snabbt, t.ex. med 2C och ibland med ända upp till t.ex. 5C, dvs. från "tomt" (10-20%) till fullt (100%) på ca 10-15 minuter. Vid laddning med hög effekt är nog riskerna större.
Stora batterier kan orsaka mer skada än små batterier.
En "batteripåse" ger ett visst skydd, men det ska nog till mer om man vill vara någorlunda säker.
/Pi
hummel
Inlägg av hummel »
Laddpåsen gör det möjligt att snabbt och enkelt kasta ut batteriet utomhus vid behov.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Bästa lösningen är en hederlig gammal verktygslåda, plåt såklart.
Så gjorde jag med cykelbatteriet, känns safe.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag förvarar batterier i ammunitionslådor, de är rejält tjocka och ska nog mycket till innan det smälter igenom.
Ibland kan man hitta billiga på Tradera, annars finns för 250:- här: https://shop.kvibergs.se/produkt/ammo-lada-plat-5-56/
Går ju att göra genomföringar så man kan ladda i dem också.
Men regel är, ladda aldrig obevakat.
Som någon skrev, snabbladdning ökar risken för problem.
Man kan kontrollera sin laddare att den inte laddar över max cellspänning. Men sen kan ju saker gå sönder, så bäst är ju att ladda i brandsäker låda och aldrig obevakat.
