Dynaco St-70 update
Postat: 8 januari 2024, 19:57:15
Halloj!
Jag införskaffade mig nyligen en gammal St-70 av okänd årsmodell (för mig okänd).
Detta är min första hifi rörförstärkare, jag har tidigare bara ägt diverse gitarrförstärkare genom åren, så jag får ses som en nybörjare och amatör inom området.
Denna projekt-tråd lär främst bestå av en massa frågor och funderingar, då det fortfarande är mycket jag inte begriper inom elektronik och audio.
Kom gärna med synpunkter och idéer ni som besitter kunskap inom området!
Herren jag köpte förstärkaren av hade tagit modet till sig att spela på den, trots att pcb-kortet talar för att den aldrig genomgått någon restaurering.
Både gamla ”black beauties” och vad jag tolkar som El-menco kondensatorer? sitter kvar på kortet (390pf x 2).
Utöver det så sitter där två st 7199 made in USA Dynaco rör, Likriktarröret kan jag endast tyda ”Made in England” på, kanske ett GZ34? samt 4st El34 RFT short base rör.
Så ganska original att döma på utseende och komponenter.
Här följer mina tankar och idéer som amatör om detta (rätta mig gärna om jag är ute på hal is):
Jag har kollat bias (mins inte exakt mätvärde i skrivande stund, lägre än 1.56v i alla fall, närmare 1.15).
Jag har mätt motstånd i resistorerna på ovansidan kortet, samt kollat volt och ESR över kondensatorerna.
Resistorerna mäter så gott som perfekta värden, bortsett från de två bakre motstånden på kortet som borde mäta 330kohm ( A+ till .05uf kondensatorerna) dom två mätet OL, så jag antar att dom båda är grillade.
.05uf samt .1uf kondensatorerna är kopplings-kondensatorer som jag tolkar det? Eller finns det nån mer korrekt benämning för dom?
Samtliga .1uf kondensatorer mäter -31.5 vdc på ena sidan och 106,115, 215 samt 228vdc på andra sidan (jag slarvade tyvärr när jag mätte detta, så jag vet inte vilka mätvärden som är anod och katod), oavsett känns det som låga mätvärden för att komma från B+ och passera genom ett 47k motstånd? El34 jobbar väll vanligtvis på 430-450vdc på plattan i klass A-B?
Detta tolkar jag som att det påverkas av både de negativa bias kondensatorerna som säkert är trötta, och även hur biasen är justerad på potentiometrarna, samt filter-kondensatorn (som jag ännu inte mätt).
Kan tillägga att ESR värdena skiljde en del på alla kondensatorer .1uf/400v = 19.9 / 20.0 / 20.3 / 21.4. .05uf = 36.4 / 40.4.
.05uf kondensatorerna mäter båda 1vdc på ena sidan och 25.5-26vdc på andra sidan, vilket inte säger mig så mycket då jag inte vet vad A+ ska ge för volt och jag vet heller inte skicket på filter-kondensatorerna, utöver det så är eventuellt de där 330kohm resistorerna också trasiga.
Min tanke är nu att byta till 3st nya 20uf/550v filterkondensatorer, 50uf/100v bias kondensatorer samt byta alla kopplings-kondensatorer till 100nf/630v & 56nf/400v (hittade inga 50nf kondensatorer).
Sen ser det ut som att man likriktat biasen med en selenium likriktare? Är detta en komponent som ska ses över eller är dessa pålitliga?
Jag ber också förhand om ursäkt om jag kommer att vara dålig på att uppdatera eller svara till er som skriver.
Jobba heltid och vara småbarnspappa lämnar inte allt för mycket fritid till övers
