minst +15 oC inomhus för vissa moderna kylskåp?
Jag hörde att moderna kylskåp kräver minst +15 grader inomhus för att fungera.
Stämmer det verkligen? Vad skulle det vara som inte tål lägre temp än 15 oC? Elektroniken?
Givetvis är det sällan kallare än +15 grader i bebodd lägenhet eller enfamiljsvilla. Men i obebodd sommarstuga på vintern kanske.
Re: minst +15 oC inomhus för modernt kylskåp?
Och då kom ju frågan, är det nån som har ett kylskåp på i en sommarstuga på vintern och varför? Jag tycker detta liknar ett icke-problem, frysar klarar kyla mycket bra, mitt frysskåp står i såghuset som ju har yttertemperatur och än har det inte gnällt på att det varit för kallt.
Jag har hittat att det finns något som tydligen heter "klimatklass" för kyl- och frysskåp.
Olika klimatklass beroende på omgivningstemperaturen det tänkts placeras.
SN: subnormalt 10 till 32 oC
N: normal 16 till 32 oC
ST: subtropiskt 18 till 38 oC
T: tropiskt 18-43 oC
https://www.tretti.se/vardagen/post/vad ... -och-frys/
https://www.aeg.se/support/support-arti ... -frys-sta/
Jag har en kyl i sommarstuga, halva året är väl hela sommarstugan iof en kyl
Har kört frysbox ute med, ofta lika kallt i frysboxen som utanför... den har också tuggat på fint...
Andli,
dina kylskåp och frysbox kanske är gamla, och saknar klimatklassning?
Vad är det för klimatklass på dem?
Här en klimatklassning på ett modernt kyl-frysskåp, kanske ca 2 år gammalt.
Kylen ser ut att härstamma från 80 talet när köket byggdes om..
Frysboxen är nog något nyare...
Vad som händer är att allt köldmedia hamnar i kondensorn, då finns det inte tillräckligt för att få en vettig förångning i förångaren, och skåpet/boxen slutar fungera.
Moderna kyl/frys har så liten fyllnadsmängd att de blir mycket känsliga för omgivningstemperaturen,
- MadModder
- Co Admin
"Märkplåten" (klistermärke) på min kyl säger klimatzon SN-T, dvs alla zoner.
I manualen står det:
Alltså borde mitt skåp klara allt mellan från 10 °C till 43 °C
Haralt, bilden du bifogade säger ju SN/N/ST, alltså klarar det skåpet normal drift från 10 °C till 38 °C.
SN +10 °C till +32 °C N +16 °C till +32 °C ST +16 °C till +38 °C T +16 °C till +43 °C
maxmoddlaren,
den märkskylten som jag visar ovan är inte från det kylskåp som kräver minst +15 grader omgivningstemperatur.
- MadModder
- Co Admin
Nej, men två år kan väl räknas som ett modernt skåp. Så det gäller tydligen inte alla moderna skåp.
Så enligt din bild är svaret på din fråga om det stämmer: nej.
Men om frågan istället gäller vissa moderna kylskåp, då kan nog svaret bli ja.
När min första fråga ställdes, visste jag inte om att det fanns något som heter klimatklass för kyl- och frysskåp.
En släkting påstod idag nämligen att han måste brassa på med minst 15 grader i obebodd nybyggd sommarstuga för att hans ca halvår gamla kylskåp ska fungera. Han måste alltså hålla hela sommarstugan varm bara för att kunna få kyla i kylskåpet. Det tyckte jag verkade besynnerligt. Vad det är för klimatklassning på det, vet jag inte.
Jag gissar att kylskåp för spanska marknaden kan ha klimatklass ST subtropisk eller T tropisk, och de fungerar inte under +16 oC, men däremot vid höga inomhustemperaturer.
- MadModder
- Co Admin
Ja, det är ju möjligt.
Kollade lite nya kylskåp.
De flesta billiga (typ Elvita och Cylinda) stod det lägst 16° på, medan de dyrare (Electrolux, Miele, Siemens osv.) stod det lägst 10° på.
Gissar på att din släkting köpte ett budgetkylskåp att ha i stugan. För vem köper ett top of the line och ställer där.
Re: minst +15 oC inomhus för vissa moderna kylskåp?
Enklast är ju att sänka värmen i stugan till 8 grader, då håller allt kylskåpstemperatur oavsett.
Jag vet inte om det är ett kylskåp eller ett kyl-och frysskåp släktingen har. Ofta säger folk kylskåp om kyl-och frysskåp.
Det kan hända det är ett kombinerat kyl-och frysskåp. Om inomhustempen sänks till +8 oC och då slutar skåpet att fungera, då smälter glassen i frysfacket.
De har direkverkande el för uppvärmning, ett 2 kW el-element.
